Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: BTR, fysiska storlekar?
    Hallandsåsen Sverige
    Det finns ju den gamla hederliga LH modellen, men om man tittar på de som sitter i/på fuel-railen, finns de olika fysiska storlekar mellan dessa? Ex T7, kontra T5, kontra Audi/VAG?
    9-3 SC Aero M6 -06
    Hej !
    Picken i mitten finns med större eller mindre kaliber.
    Din bil har samma som T7, om jag inte är helt galen...
    Tackar för det, då kan jag kasta 4Bars regulatron för då fyller den ingen funktion i skrivbordslådan
    9-3 SC Aero M6 -06
    Hej !
    Njaoe, det beror ju på kalibern på mittenpluppen.
    Vad är diam. på mittenpluppen ?
    får kontrollmäta just in case. Annars fungerar den finfint som avreageringspryl. Kommer från en VAG produkt med 6 cylindrar och ett topplock... Har numret på den, så fall det passar kan det ju vara intressant för andra.
    9-3 SC Aero M6 -06
    Hej !
    Hmmm, jag har en handfull olika regs. i tredje skrivbordlådan på kontoret, får mäta o kolla måtten för "tidigt" o "sent" utf. av reg. Men detta blir i morgon förstås...
    Hej !
    0280 160 524
    Diam. på mittenpluppen är:7.3 mm
    0280 160 515
    Diam. på mittenpluppen är:9.1 mm
    (mätt över "nosen")
    Båda av ävsedda att monteras i brunnar som är nå't i stil med 25 mm.
    Dessa typer kallas ofta "mini".
    Det finns några "intressanta" andra varianter som jag har noterade i boken. (jag tror att alla av dem har 9.1 mm nos)
    De med "B"-nummer är inte billiga....
    0 280 160 616 / 3.8 bar
    B 280 550 113 / 5.0 bar
    B 280 208 106 / 6.0 bar
    B 280 208 108 / 8.0 bar
    B 280 208 109 / 10.0 bar
    Denna heter
    0 280 160 516 4,0bar
    9-3 SC Aero M6 -06
    Hej !
    Mittenpluppen är hur grov ?
    Hej !
    7,3 enligt mitt slitna belzermått
    9-3 SC Aero M6 -06
    Hej !
    Aha, den "tidiga" versonen alltså.
    Ytterligare tankar kring bränslesystem....
    Miniregulatorena kan inte hantera alltför kraftiga bränslepumpar.
    (alltså pumpar med hög kapacitet)
    Detta grundar sig i att de kan inte dumpa tillräckligt med bränsle, då i synnerhet vid lättlast.
    Hej !
    drar den hastiga slutsatsen att denna tidiga variant inte passar på mitt system, bygger om till gammel LH rail med stor regulator vid pumpbyte.
    9-3 SC Aero M6 -06
    Hej !
    Hmmmm, jodu, den slutsatsen är så hastig att jag inte fattar varför...
    Upplys mig !
    För jag är en lallande fåne som trodde att min hade den senare varianten, med större mittenplupp och därmed passar inte en sånhär 4bars modell..
    Lägger till lite.. (börjar bli mycket nu ) Om min har den tidigare varianten med liten plupp a la 7,3mm så är måhända denna inte förtjust i stygga pumpar som matar för mycket?
    Har nog snart målat in mig i ett hörn och trasslat in mig i garnet
    9-3 SC Aero M6 -06
    Hej !
    He he he, ytterdiam. på mittenpluppen skiljer, men innerdiam. förmågan att hantera flöda är samma. Om jag nu skärper upp mig så blir jag mer o mer säker på att du har den grovapluppen. Men, he he he, det lär finnas en B80 expert i Trollhättan som har fuelrailar M/äldre som passar din reg.
    Hej !
    Aha! Jag är en indiot, givetvis är det godset och inte innerdiam som skiljer. Jasså, finns det B80 experter i Thn? trodde att denna särdeles ovanliga art var bosatta på andra sidan nordsjön
    9-3 SC Aero M6 -06
    Hej !
    Jomen visst, ryktesvis skall det sättas upp en filial i Thn, specialicerade på att göra oväsen. Nåväl, jag har bestämt det 3.8 regulatorn har ett lite mindre hål, hmmmm ? Äsch, får investigera det...
    Östersund
    Det finns även modeller av den äldre och större modellen av BTR som monteras i fulerailen.
    9000 2,0i 1989 verkar ha en sådan "stor" BTR monterad i fulerailen.
    Kan den passa nyare T5 fuelrail ?
    svårt att tänka mig, men man kan ju kanske ta hela railen(om det nu inte var det du menade, för då va det inget..)
    9-3 SC Aero M6 -06
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Jag har för mig från tidigare diskussioner att de äldre BTR inte passar T5-rail, och att bränsleanslutningarna på railen inte heller är samma.
    /J
  1. Fysiska mått på spridare?
    Av kler i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-12-26, 19:22
  2. Vinterdäcks storlekar?
    Av Gulingen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-09-18, 22:05
  3. Högtalar storlekar.. 9-3 SC
    Av Henke_A i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-07-29, 21:42
