Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: og900S som laddar för lite?
    mar 2005
    Eskilstuna
    Lyckas inte få bilen ladda mer än max 0,2bar vilket bara är hälften så mkt som den ska ladda orginal,spelar ingen roll hur mkt wg-armen skruvas in, laddtrycket ändrar sig inte.
    Följande grejer är kollade:
    Avgasläckage innan turbo
    Läckage trycksidan
    Bypass
    Rycks slangen till tryck klockan tok laddar den som den ska göra då.
    Vid vilket tryck ska tryck klockan börja öppna? Den börjar öppna vid 0,27bar nu,är det normalt?
    Tilläggas bör att det sitter ett TB03 agg på den alltså ingen TE05, ska skruva bort dp och kolla så turbon inte är allt för sprucken vid wg-hålet, vilket inte är allt för ovanligt på dessa agg,kan isf en spricka där ge detta problem?
    Någon som kanske har något bra tips?
    //Tobbe
    sep 2005
    gammal o trött fjäder i WGen tycks vara felet. byt klockan på wg:en
    Saablös.
    BMW 335iA Coupé DKG
    Citat Ursprungligen postat av Lotus
    Hade samma problem med min 900S och då var det slapp WG.
    Nabil
    sep 2005
    för att illustrera.
    så här såg min förra T3 turbo ut i avgashuset.
    Sålledes inga problem att ladda 1,4-1,5bar och utan nämnvärd fördröjning. De är ju gamla och sega av naturen Ska du bara få 0,2bar måste det saknas en bit av avgashuset. Jag bytte turbon för att den rökte mer blått än en tvåtaktare från en saab -64a[/url]
    Saablös.
    BMW 335iA Coupé DKG
    mar 2005
    Eskilstuna
    Det verkar alltså luta åt att byta tryck klockan.
    Någon som har uppgift på vid vilket tryck den ska börja öpnna? Den som sitter på nu börjar röra sig vid 0,27bar övertryck.
    Får försöka leta på en bättre begagnad klocka och testa, gick inte att köpa ny på Saab,enbart med ny turbo för 5500:-
    //Tobbe
    sep 2005
    står nog i FAQ vilket tryck som gäller. jag har en bättre begagnad i lund.. den med trasiga avgashuset
    Saablös.
    BMW 335iA Coupé DKG
    mar 2005
    Eskilstuna
    Vet att den ska ladda 0,4bar orginal, det som inte står i faq är vid vilket tryck den ska börja att öpnna?
    Är det så att orginal öppnar den vid 0,4 bar, sedan öppnar den mer och mer för att hålla trycket på just 0,4bar? Det är det jag inte riktigt förstår.
    Ingen som vet om en klocka från ett TE05-agg passar(lite iaf)?
    //Tobbe
  1. 9-5 2.3t -02 som laddar lite lustigt.
    Av Slim_m i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-08-18, 22:56
  2. min 9-3 aero laddar för lite?
    Av Lignos i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-22, 20:47
  3. laddar min 9-3 aero för lite?
    Av bergo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-24, 12:41
  4. bilen laddar för mycket, vad kan ha hänt? og900s med apc
    Av hall112 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-23, 21:25
