Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Regnar in vid pedaler NG900
    jun 2004
    Tja!
    Jag har gjort några sökningar på detta ämne men inte hittat vad jag söker(kanske dålig på att söka)?
    Iallafall, jag har en SAAB 900 -94 som tar in vatten vid pedalerna och även på passagerar sidan på samma ställe.
    Detta gäller när det regnar mycket, eller om man tvättar bilen.
    Min fundering är att det vatten som rinner av vindrutan och ner under moterhuven kanske går i något drenerings rör som olyckligt nog går in i kopén när den är igensatt, är detta möjligt? eller har ni något annat förslag?
    Det jag också undrar om är om botten i SAAB 900 -94 rostar om det är så att det står vatten i mattan en längre tid? eller är karossen skyddad mot sådan på insidan?
    Jimmy
    Hjo
    Ditt problem kan vara lättlöst om du har tur!
    På mitten av torpedvägen i höjd med insuget sitter det en gummiflärp.
    Dra loss denna och kolla så den inte är igensatt med löv å skit.
    Om den är det, rengör och montera.
    Förhoppningsvis är problemet löst redan där
    Lycka till!
    jun 2004
    Tackar! ska ta en titt i morgon !
    Jimmy
    jun 2004
    Tja!
    Jag har hittat en 10 cm lång gummi slang(avlång/bred) som sitter under vindrutan och bakum motorn.
    Den verkar kunna vara stop efter som den droppar konstant trotts att det inte rinner ner vatten i den.
    Om jag drar av den, är den lätt att få på igen?
    Jimmy
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av SnowJim
    Tja!
    Jimmy
    Tag lös vindrutetorkarna för att sedan kunna ta lös plasten framför vindrutan.
    Högst troligt att det ligger en mindre kompost och täpper igen hålet som gummistruten sitter i.
    På föjande bild så ser du vad som skall plockas bort:
    http://www.ultimatesaab.com/upload/Byte_K-filter_01.jpg
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Steg 4
    Haninge
    Bild kungen
    Det är bra att ha dig här TD04, du har nog hjälp många med alla dessa bilder
    Hjo
    Det räcker med att du släpper den hö torkararmen och lossar plasten på samma sida.
    Den undre skyddsplasten kan du ta bort hela, om du har någon.
    Tror inte det satt på M94
    jun 2004
    Jag tackar så mycket för hjälpen, och bilden så klart
    Ska ta o fixa detta så snart som möjligt, tycker dock att det är lite konstigt att vattnet rinner in i kupén när det är stop?
    //SnowJim
    Jakobstad, Finland
    TD04> Inte för att verka petig eller störande, men antar att du skrev det första inlägget för att liksom lugna SnowJim och försäkra honom om att svaret finns out there...
    Citat Ursprungligen postat av TD04, ons jan 05, 2005 12:59
    Hej !
    Skriver ett svar om en stund.
    Mvh TD04
    Men hur orolig tror du han hade blivit av att vänta de 6minuterna mellan inläggen i okunskap?
    Tror personligen att SnowJim skulle ha fixat det alldeles utmärkt...
    Citat Ursprungligen postat av TD04, ons jan 05, 2005 13:05
    Tag lös vindrutetorkarna för att sedan yadda yadda yadda
    Mvh TD04
    Jag blev bara lite fundersam, inget annat.
    PS. Lägger in en smilie så ser alla (än en gång) att jag är snäll
    "Utan tvivel är man inte klok"
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av pumpe3
    Bild kungen
    He he...
    Ja, förhppningsvis har man väl hjälp några iaf.
    Här är förresten senaste skapelsen:
    http://forum.saabturboclub.com/phpbb1/v ... 017#484017
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    V Götalands län
    [quote=Ken-1]TD04> Inte för att verka petig eller störande, men antar att du skrev det första inlägget för att liksom lugna SnowJim och försäkra honom om att svaret finns out there...
    Citat Ursprungligen postat av "TD04, ons jan 05, 2005 12:59 ":1wcj2o4e
    Hej !
    Mvh TD04
    Mvh TD04
    PS. Lägger in en smilie så ser alla (än en gång) att jag är snäll [/quote:1wcj2o4e]
    1 Inlägget skrev jag 11:59 svensk tid, gjorde ingenting mellan 12:00-->12:03....
    2 Satte mig vid datorn igen lite tidigare än tänkt och hittade dessutom lite gammalt "bös" som jag fixade om lite och postade alltså det betydligt tidigare än vad det ursprunligen var tänkt.
    Och ja, tänkte faktiskt tanken att ta bort mitt inlägg som jag gjorde kl 11:59 men tänkte: äh skit samma.
    Med facit i hand så skulle jag alltså tagit bort det för att slippa "arga insändare".
    / TD04
    CH43J6 m.m.
    jun 2004
    En lite frånga bara:
    Så man måste alltså montera av det du visade TD04? man kan inte som någon annan nämnde bara rycka av gummi slangen och pilla ut skiten och sen sätta till baka gummi slangen igen?
    //SnowJim
    V Götalands län
    //SnowJim
    På min 900T -95 så låg det massa gamla löv å drit så på den hade det inte räckt med att bara ta lös slangen iaf.
    Sedan så kan det ju vara bra att plocka lös det för att se så att ramen som filtret sitter i ligger mot karossen ordentligt så att det inte smyger in något vatten där.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Lägger in en länk om just detta problem:http://www.saabcentral.com/~munki/te...drain_tube.htm
    & en länk ur en annan tråd som kanske kan vara till nytta: http://www.saabcentral.com/~munki/te...n_resistor.htm
    Lycka till!
    Jakobstad, Finland
    / TD04
    Hoppas att du förstod att mitt inlägg var skrivet med "glimten i ögat" , uppskattar sannerligen dina bilder som gör allting så mycket enklare att förstå.
    *kram*
  1. Det regnar in OG9-5 SC -08
    Av jem i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2019-05-13, 21:53
  2. Regnar in bak OG9-3
    Av Beeos i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-11-21, 23:41
