Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Bilen hugger som ...
    Jag har ett "litet" problem med Bettan (900 turbo -94) Varje gång som jag gasar på lite för mycke hugger det till i bilen och det känns som om hela motorn ska hoppa ur. Detta häner på alla växlar.
    e d nån som vet vad detta kan bero på...
    Värmdö
    Dax att byta tändstift, kanske ?
    Har precis bytt tändstiften!!
    Otterbäcken
    Re: Bilen hugger som ...
    Citat Ursprungligen postat av lillfass
    Kan det kanske vara tryckvakten???
    Sitter under instrumentbrädan på förarsidan 2st sladdar och 2 st slangar i den med en skruv i mitten (med lite "locktite" på) om jag minns rätt skruva in den lite kanske.....
    Eslöv
    Det låter som om att din magnetventil lämnat in. Byt den grunkan så bör det funka sen.
    Den sitter vid kylaren, svart med tre slangar på samt en elkontakt.
    MVH Patrik
    Kör 9-3 Aero SC V6 wiiieee http://www.garaget.org/?car=157483
    " I didn´t mean to kill anybody. I just shoot him in the head. Him dying was between him and God" Citat av R.L Burnside
    Mora
    skulle gissa på att det är tryckvakten som är felinställd eller så är det laddtrycket som är på tok för högt kolla vad laddet ligger på då det hugger
    Gävle
    DI-Kassetten tror jag är boven..
    //Magnus
    SAAB 900 SE 2,0 Turbo Maptun (viggen wannabee)
    Helsingborg
    Här är lite alt. på fel:
    1. Bilen laddar som den ska (typ 0.8 om org.).
    *Tändstift
    *DI
    2. Bilen laddar INTE som den ska (skenar).
    *Magnetventil och/lr. slangar
    *WG
    *DI
    *MAP-sensor
    (tryckvakten sitter i boxen på trionic)
    Berätta gärna mer om vad som händer vid just när den hugger, spec om laddtrycket skenar.
    Såld 9-3 AERO 2005
    Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro 170hk 2008
    Har du rätt stift?
    Elektrod avstånd? Ev. Minska lite!
    Större är Bättre
    feb 2004
    Växjö
    ett vanligt fel på saabarna ä ju tändkasseten
    när tändkassen är defekt så brukar bilen hoppa och tappa tryk men det kan även va wastegaten. Kör in på en saab verksta eller låna en tändkasset av n polare observera att det måste vara samma färg på den du lånar. dom är antingen svarta eller röda. Men du ska ha en röd
    alltid glömmer folk soppa pumpen den brukar också lämna in men innan man kommer på det så har man redan byt delar för 10-15000
    hör av dig och berätta vad felet va när du fixat det
    Saab 93 aero 00 makes me go fast
    Nu har jag fixat felet !! Det var spjället i Wastegaten som hade fatnat i öppet läge. Nu går bettan som aldrig förr... Tack för alla tips !
    varning
    motorn spikar ju !!!! fan kan paja hela motorn!!!! antingen beror det på att du inte får soppa eller att nånstans läcker det luft. har du monterat turbytrycks mätare eller nåt tjaffs så KOLLA alla skarvar och sånt ... alla ledningar !!!
    SAAB 9-5 AERO sedan -01
    jul 2004
    tänkte hör hur man kan kolla oom den ha fastnat på ett lätt sätt?? lämna in lr kan man kolla själv? måste man skruva nått? för jag ha samma fel:/
    jun 2003
    Dalby en bit från Lund
    du ´ska med handkraft kunna röra på WG armen. men det ska inte gå lätt man får ta i lite
    mar 2005
    södertälje
    var sitter wastegaten???????
    Saab 9-3 2,0 t Steg1
    jan 2005
    Vänersborg
    På turbon. Den med den lilla stången på.
  1. 9-5 hugger vid fullgas
    Av PHermansson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-03-16, 11:55
  2. Bilen hugger utav bara den vid belastning är det automlådan?
    Av motala3 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-02-08, 10:03
  3. Bilen hugger till ibland.
    Av saab_speed i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-11, 17:18
