Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Ingen värme från ACC:n
    nov 2003
    Malmö
    Vet ej om detta är rätt forum, men....
    Bil: 9000 cse, 2.3ltt, -96.
    Är det någon som kan hjälpa mig med lite info och ideer??
    Det är nämligen så att det inte kommer mkt värme från min acc. Testade idag på vär från jobbet och jag har kallibrerat om det med det hjälpte ej. Maxar jag den så kommer den bara lite ljummen luft alltså inte så värst varmt. Är det acc:n som pajjat eller är det något annat som spökar?? Tacksam för alla ideer och förslag på hur jag kan testa själp innan jag lämnar in den.
    //Alex
    I´m on a seafood diet - whenever I see food I eat it.
    9-5 BioAero 2004
    http://www.garaget.org/?car=97191
    apr 2005
    Småland
    Värmespjällarmen i akvariet, spjällmotorn bakom handskfacket eller wiren däremellan, är heta tips.
    Citat Ursprungligen postat av Aeronorpan
    Jag skulle nog börja med att se om spjällarmen rör sig som den skall.
    Antar att denna spjällmotor fungerar som motorn till recirkulationsspjället och då kommer inte ett kärvande spjäll eller avhoppad wire ge felkod vid kalibrering.
    Lycka till!
    nov 2003
    Malmö
    Lycka till!
    Hmm, värmespjällarmen?? var (i akvariet) sitter den nu då?? Någon som har en bild på den?
    Spjällmotorn är ej inkopplad då recirkulationsspjället kärvade förförra året och det bildades massa imma i bilen. Efter urkopplingen så försvann imman ganska omgående så jag har bara friskluft nu. Så det måste vara något annat,,,, tror jag
    Fler ideer???
    //Alex
    9-5 BioAero 2004
    Citat Ursprungligen postat av Martini
    Lycka till!
    Fler ideer???
    //Alex
    Var jag så otydlig?
    Bild på armen har jag ju redan länkat till och att jag drog in recurkulationsmotorn var med som referens till att denna liksom värmespjällsmotorn ej genererar felkod vid kalibrering.
    En mycket bra sida med info om ACC2 är denna: http://townsendimports.com/Web/clima.../acc2index.htm
    Lycka till!
    Vänersborg
    Hade samma fel på min 9000 cse -96!!
    plockade ut handsfacket sedan sitter där en motor som skall dra i spjället när man växlar varmt<>kallt!!
    Den funkade inte, när jag bytt den funkade allt fin fint!!
    SAAB 9-3 SC Aero XWD 2.0T
    Saab 9-3 SS Aero(NEVS) 2.0T
    Saab 9-5 NG Aero XWD 2.8T
    nov 2003
    Malmö
    Lycka till!
    Värmespjällarmen i akvariet rör sig förmodligen som det ska, den skiftade position när jag växlade från varmt till kallt.
    Spjällmotorn bakom handskfacket??? om armen rör sig kan motorn vara kass då? Ska riva ner till helgen och kolla om den funkar.
    Om den fungerar som den skall vad mer kan vara fel??
    //Alex..
    9-5 BioAero 2004
    nov 2003
    Malmö
    Ingen som vet mer???
    //Alex...
    9-5 BioAero 2004
    mar 2004
    V Götaland
    armen har inte gått av längst ner då? kan tydligen hända...
    nov 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av kaka
    Armen? Den armen som man kan se genom akvariet rör sig som den ska (vad jag vet). Den rör sig iallafall när jag växlar från kallt till varmt (fram och tillbaka).
    Det kommer lite värme men inte så mkt som jag vill att det skall komma när jag har det på HI eller 27 grader. Jag kanske måste vänte tills hösten kommer så att man verkligen kan känna av värmen i bilen??
    Fler ideer,,,,,znälla
    //alex
    9-5 BioAero 2004
    //alex
    Några chansningar:
    Har inte armen gått av in mot luftfördelningsspjället så att inte själva spjället rör sig fastän armen gör det?
    Har du tillräckligt med kylarvätska i bilen? Alltså mängden, inte glykolhalten.
    Kan värmepaketet vara igensatt så att vattnet inte cirkulerar där igenom?
    Inga problem med motortempen? Tror dock att det skall vara rejält tokigt om det skall kännas genom dålig värme på kupéluften.
    nov 2003
    Malmö
    Några chansningar:
    Inga problem med motortempen? Tror dock att det skall vara rejält tokigt om det skall kännas genom dålig värme på kupéluften.[/quote]
    Nu så....
    1: hur kommer jag åt luftfördelningsspjället?
    2: kylarvätska finns det gott om då jag fick tömma systemet (och fylla på naturligtvis) förra veckan för att byta ut en frostplugg som läckte.
    3: värmepaketet, var ligger det och hur ser den ut?
    4: motortempen ligger på kvartinio som den skall.
    Hmmm, bilder kanske någon?
    //Alex
    9-5 BioAero 2004
  1. Ingen värme
    Av Tempan i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-12-04, 23:15
  2. ACC - Ingen värme/väldigt mycket värme!?
    Av haglund20 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-30, 14:47
  3. Ingen värme!?
    Av Robban.b i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-14, 14:10
  4. Ingen värme från ACC efter 30 min körning...
    Av barspin i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-12-21, 09:13
