Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Misstänkt kamkedjeras på 9000 2.0i
    Hej! En anti-turbo-fråga men jag hoppar att ni har lust att assistera med lite klokheter...
    En kompis misstänker att kamkedjan har rasat på familjens 9000 2.0i -92. Har inte mycket att gå på utom detta:
    "Dog på landsvägen, ganska odramatiskt. Gick ej att starta men gick väldigt lätt på starten. Inga direkta oljud vid haveri eller startförsök dock."
    Några frågor:
    - Kamkedjeras, borde inte det generera en del oljud vid haveri eller startförsök?
    - Jag gissar att ett kamkedjeras = ventilsallad, finns det nån möjlighet att ex kolvar har klarat sig?
    Fyll på med frågor så ska jag försöka förmedla svar från kompisen.
    Mangan
    ExMedlem 3351
    Från 9-3 TypeR till Porsche 924 till Alfa GTV 2000, hur ska det sluta...
    Lyft på ventilkåpan så ser ni om den är hel eller inte.
    Låter mer som om det kan vara bränsle pumpen.
    Har ni kollat stiften?
    Vilken årsmodell är det?
    Körde denna innan!
    Jag funderade på nåt fel i tändsystemet? Då stängs väl soppapumpen av också?
    Det är en 9000 CD, 1992 års modell...
    Övriga delar som stift etc är inte kollade. Bilen står rätt långt bort så vi kör distansfelsökning...
    /Mangan
    ExMedlem 3351
    Det första man ska göra är att sätta på tändningen och lyssna om bränslepumpen surrar.
    Det gör man enklast i bagagen eller utanför bilen.
    Om det inte surrar kan det vara pumpen, säkringen eller något relä till bränsle pumpen.
    Nästa steg är att lyfta på ventilkåpan och se om kamkedjan är hel.
    Är den det så dra en lättnadens suck för då blir det nog inte lika kost samt.
    ville motorn tända eller va den helt död?
    start motorn snurrade men inget mer?
    Kolla i så fall tändmodulen, vevaxel givaren, fördelaren.
    Körde denna innan!
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    Helt död... Gick runt på startmotorn.
    Ska vidarebefordra tipsen! Tack för assistansen!
    Mangan
    ExMedlem 3351
    Tror nog på bensinpumpen.
    Gick bilen lite sämre precis innan det hände och drog den lite mindre bränsle?
    Körde denna innan!
    Hmm, vet inte faktiskt. Kompisen får nog återkomma om det sista...
    Mangan
    ExMedlem 3351
    Men annars så gör ett starförsök på bilen och sen kolla tändstiften.
    Blöta och det är något med tändningen.
    Torra och det är något med bränsle systemet.
    Körde denna innan!
    Jag kan säga med 99% säkerhet på att bränslepumpen har gått.. Så hände det på farsans Saab 9000 2,0i.. Stod på tomgång och sen stendog.. Men jag ska inte vara så säker.. Kan vara något annat..
    Well, i detta fall är det numera konstaterat ett kamkedjeras...
    Har bara en uppföljningsfråga: 2.0 insprutare, bilen är en 9000 CS av 1992 års modell. Vilka årsmodeller av 2.0i-motorer passar direkt in i denna bils elsystem? (Är det t.ex. samma snurra som i 2.0i till 900ng?)
    Det är inte intressant att klämma ner en annan motormodell, det är bara en bruksbil, men jag vet att det skedde lite förändringar kring DI och Trionic dessa år som kanske spelar in här?
    Mangan
    ExMedlem 3351
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Magnus K
    Mangan
    Nej det sitter en B202 motor på 9000 medans ng900 har B204/B206
    Motorn (B202) fanns även på og900 85-93 och 9000 86-93
    Motorn från 900 måste man byta sidokåpor på bla.
    Bränslesystem är LH2.4.2 och det sitter nog DI tändning där, så smartast är att ta ifrån en av samma årsmodell.
    Dock så går det att flytta över de detaljerna om man inte får tag i en motor runt 90-93.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Östersund
    Ett alternativ är att renovera motorn.
    I gynnsamma fall räcker det med några krökta ventiler i toppen, dvs kolvarna klarar sig med några smärre märken.
    Om man spekulerar lite:
    Beg topp kpl : 1000 kr
    Packningar: 1000 kr
    Kamkedjesats: xxxx kr (kolla på Speedparts)
    OK, tack för infon!
    Det kanske är bäst att kompisen får lyfta toppen och inspektera skadorna innan det köps en alternativ motor.
    Magnus
    ExMedlem 3351
    Nyköping
    På min 9000 2,3i så gick skruven till kamkedjedrevet av, blev totalhaveri
    Att renovera toppen blir nog dyrare, för är några ventiler krokiga, så måste styrningarna bytas, toppen planas nån tiondelsmillimeter..
    9-5 Aero -02
    Brukar inte bli så mycket skador på block och kolvar så det räcker nog med att byta toppen på bilen.
    Körde denna innan!
    Nyköping
    Hehe säg inte det, min vevstake blev krokig, och lite vevlager gav med sig, och kolven blev konstig.
    Nytt block där, men det beror på hur det hände, vilket varvtal mm.
    9-5 Aero -02
    Skåne
    några tips
    börja me att lyfta toppen gör rent samt besikta kolv efter stora märken osv
    när detta är gjort så är de inte dumt att efter bästa förmåga kolla cylindrarna..
    om man har otur när en kamkedja går och ventiler bankas upp i toppen så kan den spricka med en fyllning av kylvatten i en varm cylinder vilket kan leda till att fodrena spricker .. om detta hänt anser iaf jag att de vettigaste är att slänga allt ..
    jag vill rekommendera två saker
    om du byter motor försök få tag i en som kommer från en likadan bil helst samma årsmodell
    detta för att kunna återanvända så mkt av bilens el som möjligt eller allt .. .. elproblem är INTE kul
    nr 2
    rekommendation till ALLA!
    använd INTE en kamkedja med kedjelås även om det är väldigt bekvämt att byta..
    de bilar som jag stött på som råkat ut för kedjeras har nästan uteslutande haft kedjelås den senaste hade gått endast 5 kmil sen bytet .. en saab skall klara de 4 dubbla... minst i mina ögon utan att ens vara ansträngd ( iaf en og900a vid normal skötsel )
    hoppas de löser sig enkelt
    mvh ahlis
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av ahlis
    några tips
    nr 2
    mvh ahlis
    En Saab har inte lösa foder Och dessutom spricker inte motorblocken så lätt, min vevstake gick av, men blocket klarade sig, det är kvalité
    Kamkedja med kedjelås funkar det oxå. Men har man inte bytt vevaxeldrev så kan man kasta pengarna i sjön direkt
    9-5 Aero -02
    Skåne
    då skiljer våra åsikter om kamkjedjor kan vi slå fast ..
    vad gäller blocket
    även gjutjärn kan spricka om man har otur
    mvh ahlis
    Nyköping
    vad gäller blocket
    mvh ahlis
    Visst kan blocket spricka, men det händer inte vid kamkedjeras-
    Möjligtvis om en vevstake går av.
    Visst är hela kedjor bättre, men de som är skarvade går inte sönder pga de är skarvade utan att man inte bytt vevaxeldrevet.
    Har man gjort det så funkar det, men inte lika länge som en hel kedja.
    Och har man bytt vevaxeldrevet känns det dumt att skruva dit en delad kedja
    9-5 Aero -02
  1. Misstänkt hjullager 95 års 06.
    Av terner i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-01-09, 23:07
  2. Frågor ang kamkedjeras. AKUT
    Av Premium3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-02-04, 17:54
  3. misstänkt trasig topp packning Saab 9000 2.3T
    Av Buddis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-02-28, 09:03
  4. Misstänkt tändningsproblem og900
    Av 900Puppe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-19, 17:07
  5. Fuskverkstad och kamkedjeras.....*halvlångt*
    Av sprayblob i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2003-12-02, 12:51
