Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Skum tomgång vid kallstart OG9-5
    jun 2006
    Eskilstuna.
    Bilen är en 9-5 Aero 00.
    När den är kall & man startar, så ligger tomgången på ca 1300 varv ett tag innan den blir varmare..
    Vet inte vad som har hänt, för den har alltid legat på ca 8-900 varv innan.
    Turbotrycksmätaren visar -0,5 ungefär, brukade visa -0,7 -0,8..
    Sen när man åker iväg, trycker ner kopplingen för att växla till tex 2'an, så åker varven upp innan de dalar, istället för att dala direkt som det ska.
    Hjälp!
    Re: Skum tomgång 9-5 aero!
    Första 20 sekunderna har jag också 12-1300 varvs tomgång, detta även om är typ 15c på morgonen när man ska iväg.
    Jag har dock ingen laddtrycksmätare så jag kan inte säga hur mycker undertryck jag har.
    Senast redigerat av Moderator den 2024-02-07 klockan 18:08. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    feb 2004
    Nossebro
    Låter fullt normalt!
    Mvh Kristian
    Min Saab på garaget.org
    Min BMW på garaget.org
    jun 2006
    Eskilstuna.
    Ohfan, jag trodde att nåt var fel, enligt min vanliga otur.
    Någon mer som kan bekräfta / dementera detta?
    Senast redigerat av Moderator den 2024-02-07 klockan 18:09. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Är du säker på att den ingjort så förut vid "kallstart" ? Har den börjat så helt plötsligt så borde något vara fel. Hör gärna av dig om du hittar något fel.
    jun 2006
    Eskilstuna.
    Mjo, är ganska säker på att den inte haft så hög tomgång innan.
    Men sen har jag ju bara ägt bilen sen i början av sommaren,
    inte haft den när det har varit såhär kallt, om det kan påverka?
    Hej !
    Det låter som katalysatortändningsrutiner.
    Högt motorvarv, högre inloppstryck.
    jun 2006
    Eskilstuna.
    Hej, och tack för att du svarar!
    Men måste be dig förklara lite mer, förstod inte mycket av det som stog.
    Finns det något som kan orsaka detta du skrev, isåfall, vad?
    Något i stil med att systemet höjer tomgången när det bilr liite kallare för att få katten snabbare varm och effektiv.
    Senast redigerat av Moderator den 2024-02-07 klockan 18:10. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Hej !
    Japp, så kan man beskriva det, motorstyret "gasar" för att få mer o varmare avgaser. Detta gör att katalysatorerna värms upp snabbt o börjar att rena.
    Det går att förklara mer detaljerat, men detta räcker kanske ?
    Malmberget
    Är det då sant att styret ställer om tändningen lite för att snabba på uppvärmningen av katen vid kallare väder, och att man då kan få ett "dieselljud" i motorn de första minuterna? Eller är det ett grundlöst rykte? Boost?
    -9-5 AERO Kombi-00' Midnight Blue Pearl Pilot-
    -Nissan Primastar 1.9DCI -04´
    jun 2006
    Eskilstuna.
    Det räcker alldelens utmärkt, tack för ditt klockrena svar.
    Hej !
    Låt mig förklara me ri detalj...
    En katalysator måste vara ganska varm för att omvandling (rening) skall ske. Detta blir ju lite av ett problem vid start av kall/ljummen motor.
    Så, man måste alltså hitta på nå't för att värma katalysatorn.
    Elektriska värmefiltar går bort....
    Så, vi gör så här:
    Motorn startas ("kall"), tomgångsvarvtalet höjs upp, tändningen backar till omkring 10 grader EFTER ÖD. Samtidigt parerar man med spjället för att kompencera den minskade effektiviteten hos motorn. Backad tändning + ganska mycket spjällöppning ger mycket (varma) avgaser som värmer upp katalysatorn. Efter en stund ställs tändningen fram till mer normala värden, kring 8-10 garder FÖRE ÖD. Varvtalen sänks sedan ned till mer måttliga vatvtal. Notera dock att en kall motorn har viss varvtalshöjning.
    Denna funktion ger inget "dieselljud" dock hör man att avgaserna låter annorlunda. Detta hörs kanske tydligast på 9-3SS 4-cyl, i synnerhet på 210-hästarn. Man hör att avgaserna "pulsar" mycket tydligare.
    Malmberget
    Ok, så det med tändningen stämmer alltså. Så det kanske iallafall är avgaspulser jag hör i min, det är ett dovt pulserande som följer varvtalet på motorn, och avtar med stigande motortemp. Jag vet inte om man ska beskriva mitt som knack heller, lite mer som en nyare TDi-motor.
    Senast redigerat av Moderator den 2024-02-07 klockan 18:11. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jun 2006
    Eskilstuna.
    Men har detta att göra med varvökningen vid växling oxå?
    För om jag kör på 2'an vi säger 1500 varv, sen trycker ner koppling
    för att växla i 3'an, då åker varven upp till kanske 1700 innan den
    åker ner till "tomgångsvarv" så att säga.
    MVH!
  1. [LÖST] Skum tomgång, felkod P1171 och hög amul OG9-5
    Av Christof i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-23, 22:08
