Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: ombyggnad vanlig cse till aero??
    feb 2004
    Mora
    Hej. Undrar vad jag behöver för delar för att bygga om min cse till en aero, är det mycket små delar som skiljer sej eller är det bara bakkjol, front, sidokjolar och skärmbreddare som skiljer??
    kör 9000 cse med 18" 100+ qualifier
    Förutom det du nämnde är det svarta sidolister på Aeron, alltså utan den kromade listen.
    KK
    okt 2004
    En annan del av Köping
    Det sitter en vinge åxå men den siter ju redan monterad på ganska många cse! äre bara utsidan du vill förändra till Aero
    Mvh/Adde
    "Utan turbo kan man inte leva!"
    Kör V70 R Design
    Har hört Saab 9-3 Aero 2001
    Kika på 93 Aeron
    Steg 4
    Ljusdal
    KK
    Kom inte det först -94?
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    maj 2004
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Stranna
    KK
    Noop...kom -93..
    Jönköping
    Men det är ju lite prylar inne i bilen också, typ "Musse Pigg Fåtöljerna" *vet att de inte heter så men det är så himla kul att skriva det*. Är det något mer som skiljer i inredningen förrutom sätena? 9000 Aero har ju sååå sköna säten, och snygga.
    Sedan skiljer det ju en del under huven också.
    //Lennart
    _________________________________
    nuvarande Saab 9-3 SET M/-01 Cosmic Blue
    föredetta Saab 900 SET M/-94 Eucalyptus Green
    föredetta Saab 900 EMS M/-83 Silver
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av Lennart Hed
    Eller kanske inte sååå mycket.
    Lite värden på aggregatet och någon ett-nolla i boxen..
    /jn
    Ytterby, Kungälv
    beror ju lite på vilken CSE man utgår från .. asså vad som skiljer ..
    in och utvändigt och Hårvarumässigt under huven ..
    /M.Krantz no.829 ..
    Tranås
    fast den inbyggda själen i en aero går ju givetvis inte att montera in...
    MVH Lerne
    MVH Lerne #1079
    og900 Aero
    9-5 Vector SC
    Fågelbrolandet
    Du kan köpa min så behöver du inte bygga om.
    http://www.garaget.org/?car=144123
    SAAB är som en drink djävulsk och full med godsaker.
    Degerfors
    Citat Ursprungligen postat av green aero
    Och där passerades 1400..
    en nolla till, och du är nästan om KK.
    feb 2004
    Mora
    bra me så många svar... svarta sidolister kan man ju fixa själv, är väl mest utsidan jag siktar på än så länge batmanstolar ä ju grymt fint men dyra.. men det behövs inte några andra små grejer typ fästanordningar å sånt tjafs??? nån som har egen erfarenhet av att montera paketet?
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Asså, jag har ju redan Aeropkt på min (A50), men det skulle ju vara kul med Aeroprylar under huven oxå...
    Fattas ju bara en mitsuturbosnurra på hårdvarusidan...
    Vilken modell är det Aeron har nu igen? Glömmer alltid...
    Och vad brukar den kosta?
    All makt åt Thengil!
    jun 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av Marcus J
    MHI TD04HL-15T #6.
    Det brukar heta att en sån beggad kostar ca 4000:-, men å andra sidan dyker det aldrig upp nån till salu.
    Jag vill minnas att RZ rådde till att "det är inte lönt på din bil" att byta från T25. Ska man ändå byta snurran - sikta på nåt större. Dessutom är bolt-on roligt.
    /jn
    okt 2004
    Gävle
    Re: ombyggnad vanlig cse till aero??
    Citat Ursprungligen postat av saab=soft
    Du bör oxå sänka den 8mm i fram och 5 mm i bak plus:
    Aero specific modifications to the 9000 CSE Turbo include:
    Engine
    A larger turbo with a 10% increased capacity (shown in the Saab Ecosport prototype, 1992)
    Hp:225 @ 5500, Torque: 258 ft-lbs @1950
    recalibrated Trionic engine management system
    Suspension
    A lift force reduction of 10%; the chassis was lowered 8mm in the front and 5mm in the rear
    Front and rear stabilizer bar diameters were increased by 1mm to 19mm
    The diameter of the front strut piston rods was increased from 22 to 25mm to improve bending stiffness under load
    10% stiffer spring rates
    3-spoke 6.5 x 16 alloy wheels with polished rims
    205/55 ZR tires
    Body
    Body color cladding: rocker sill extensions, integrated wheel lip moldings, special bumper treatments & spoilers
    Fully blacked out body side mouldings
    Interior
    Full leather Sport Seats (also introduced in the Saab Ecosport protoype)
    leather wrapped steering wheel, gearshift knob and leather shift boot.
    leather door panel insets
    Du finner mer info under features på denna länken!: http://webpages.charter.net/ralimi/aero/
    Lycka till!
    SÅLD 9000 aero -97
    På senare modeller av Aeron sänktes den 1 cm runt om. Gäller cs Aeron från -96 men tror det kom ännu tidigare och gäller alla cs Aero.
    Körde denna innan!
    Steg 4
    Ljusdal
    Citat Ursprungligen postat av Pepe
    KK
    Noop...kom -93..
    Läste fel, tänkte på listerna kring rutorna för dom blev väl helsvarta 94 men det va på alla 9000 kanske?
    STCS#1409
  1. Aero V6/Turbo-X koppling till vanlig SS?
    Av Nocz i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-04-25, 20:59
  2. ombyggnad og 9-3 till aero
    Av Saabturbo__ i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2010-02-16, 23:53
  3. Problem med 9-5 M99 efter ombyggnad till aero....
    Av 9-5-Staffan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2007-09-08, 18:20
