Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Spikningar med pystrimm.
    Johannelund (Linköping)
    Tjenare!
    Får rätt mkt spikningar när jag laddar på fullt laddtryck. Nu när jag har satt dit ett öppet filter så laddar den ca 1.0-1.2 bar. Det är Väldigt mkt för mkt tycker jag.
    Det är så att bilen är pystrimmad av förra ägaren och det skulle jag vilja ta bort. Är det bara ta bort t-korset och sätta tillbaka slangen mellan wg och den andra delen. kommer inte redigt ihåg vart den går.
    Vill ju inte att bilen ska till o gå sönder.
    MvH Patrick
    Patrick Svensson
    Volvo S70 -98
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Spikningar men pystrim, det ger mig rysningar
    Ta bort t-korset omdelbart. Ja, slangen skall gå mellan Wg och spjällhus.
    Fixa APC, eller sänk ner trycket till runt 0,7-0,8 med "pysventilen".
    Citat Ursprungligen postat av Realpower
    Bra! Då vet jag!
    Nej nej, pys-skiten ska bort. Det fördärvar bara bilen.
    Tack! MvH Patrick
    Patrick Svensson
    Volvo S70 -98
    Spjällhuset har vel ingenting med dette å gjøre! Slangen skal gå mellom wg og turbo.
    Eller det går vel, men er ikke sånn originalt.
    -90 og900S Trionic 5.5
    -72 Sonett III
    Ingvar N629 på STCN
    mar 2005
    Vänersborg
    Det stämmer som du säger, men alla snurror har inte nippeln i kompressordelen, då sitter den i spjällhuset, ungefär samma sak om du tänker efter.
    T-korset är ju uppbrutet mellan Wg och ngn nippel på turbon. detär väl bara ta bort T korset och sätta dit en slang mellan dom två delarna. Ska inte vara några problem men man kan aldrig bli för säker.
    Tack ska ni ha
    Patrick Svensson
    Volvo S70 -98
    Falun
    Skaffa ett APC-system till den, så kan du trimma på utan att ta onödiga risker
    maj 2006
    Verkar ju inte vara så begåvat av förra ägaren att pystrimma utan att ha något backupsystem om det blir fel. Jag kör pystrimmat på min 900 S men det har gått 37 k mil och har färgen röd oxid men så har jag en laddtrycksvakt som går in vid 0,95 bar och klipper bränslet ifall det händer något. Sen kör jag etanol och og900 IC så det är väl mer eller mindre omöjligt att det spikar.
    Men är det en fin bil så bör man ju kosta på sig en APC.
    mar 2005
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av 900T16!
    Tack ska ni ha
    Givetvis är det så du ska göra
  1. Spikningar med E85?
    Av Andreas O i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2007-07-29, 20:10
  2. spikningar
    Av mak i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-21, 12:07
  3. Spikningar...
    Av Tiaz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-11, 18:55
