Resultat 1 till 20 av 37
Ämne: höjer speedparts motorn i bakbant vis mont av h&r fjädra
    Tjena alla!, funderar på att åka till speedparts o montera ett steg 1 trim + en h&r sänkningssats på min 9-3 2,0ltt-99. nu undrar jag om nån vet om speedparts höjer motorn i bakkant när de monterar sänkningen?? för det måste man väl göra?? bilen har gått 9500 mil, vad tror ni?? mkt tacksam för svar!/NALLE
    Smålandsstenar
    Ja det ska ingå distansbrickor för det.
    Gjorde det när jag beställde i alla fall..
    Mvh. Mathias
    BMW 520d F10 -12, 900 Aero -88, Honda VFR750 -97
    http://www.garaget.org/T-PWR
    Hjo
    Re: höjer speedparts motorn i bakbant vis mont av h&r fj
    Citat Ursprungligen postat av chipcenterBjörn
    Men då får du väl allt ändra ditt smeknamn!
    jo jag får nog göra det!!
    Jo jag får väl göra det, man får ju såå!! mycket bättre priser på speedparts!! mvh/nalle
    Mellanmjölkens land
    Kanske en dum fråga men...varför måste du höja motorn i bak vid sänkning? Risk för att tråget tar i?
    /Magnus
    man höjer väl motorn för att undvika att få vibrationer vid gaspådrag..
    "drivaxlarna kommer i ett ny läge" efter 40mm sänkning/nalle
    Mellanmjölkens land
    Oki. Görs detta överallt på de firmor som sysslar med fjädrar o sånt eller e det bara SP?
    /Magnus
    jun 2003
    Köping
    Är detta något man bör göra vid en sänkning??
    Hur upplever ni det som inte gjort detta??
    2010 BMW 320D Touring
    2010 Opel Meriva 1,4T
    Citat Ursprungligen postat av Richi
    Jag har vibrationer i min framvagn under acc. Men ska byta
    fjädrar/dämpare vilken dag som helst nu.
    Och hoppas att få bort det då.
    Luleå
    Jag höjde inte min motor när jag sänkte min og 9-3 med SP H&R.
    De sa att det behöver du bara göra om bilen gått lite längre.
    Så vid närmare 10k mil kan det nog vara lämpligt att höja motorn.
    (min hade gått 3k vid sänkning, kände aldrig av några vibrationer)
    Distanserna är ju busenkla att montera ifall man har rätt verktyg. Jag fick distanserna monterade gratis på en liten verkstad här i trakten. (Jag har vart en bra kund )
    ok tack för alla svar/åsikter då får dom montera distanserna på min 9-3:a för den har ju gått 9500 mil, säkrast så! mvh Nalle!
    Skene, Västragötaland
    Jag anser att man ska montera distanser om man sänker oavsett om bilen har rullat 5 mil eller 50 000 mil. Drivknutarna kommer att arbeta i fel vinkel oavsett. Och vinklen kommer bara att bli sämre och sämre ju längre man kör pga av att dämparna/ fjädrarna slits/sjunker ihop.
    För att slippa problem MONTERA DISTANSER I SAMBAND MED SÄNKNING
    Individuellt 321hk/463NM
    http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
    Luleå
    Citat Ursprungligen postat av Martin 2445
    Detta var inte anledningen till höjning som SP gav.
    De sa att man höjer pga att delarna har hunnit "nötas in" en del när bilen gått långt och att
    det är därför vibrationerna uppkommer om dessa innötningar ändras.
    Har bilen inte gått så långt har den inte heller hunnit nötas in i några speciella lägen/vinklar
    och därför var en höjning helt onödig.
    [quote=D.J]
    Citat Ursprungligen postat av "Martin 2445":3fm6cign
    och därför var en höjning helt onödig.[/quote:3fm6cign]
    Självklart så sliter grejerna in sig så som de sitter original.(med rätt vinklar!)
    När man monterar sänkfjädrar så ändras vinklen pga den uppenbara höjdskillnaden före /efter eller hur.
    Detta innebär ju att när man har original så har drivknutarna rätt vinkel och är inslitna under dessa förutsättningar.
    När man sedan sänker så får drivknutarna fel vinkel oavset hur långt bilen har rullat.
    Att montera en sänkningssats på en ganska så ny bil och låta drivknutsvinklarna var fel låter inte som ett smart alternativ.
    Man ska alltid eftersträva att få en vinkel som är lik den som är original om man vill slippa vibrationer och missljud eftersom drivknutarna är skapade för att fungera i den vinklen.
    Det är inte på alla bilar det blir problem med missljud, men vinklarna är fel i vilket fall, och detta kan påverka driftsäkerheten (Inte helt ovanligt att drivaxlarna hoppar loss på t.ex sänkta 9000)
    Solklart?!
    Speedparts var lite otydliga och inte gav en fullständig förklaring utan bara meddela det som var behovet/ enklaste sättet för kunden att fatta vad de menar.
    Mvh Martin
    Förstår inte vad det är att jiddra om eftersom distanserna kostar typ 40 spänn och inte kostar mycket att få ditmonterade ifall man inte klarar det själv.
    Exceptionell mappning
    Sen tror jag även att en del har för lite fett i medbringarna...
    Citat Ursprungligen postat av Blå 900
    Många som tror att det kanske är svårare än vad det igentligen
    är?
    Ska själv sätta dit distanser nu när jag byter fj/dämp.
    Luleå
    För att man kanske inte behöver det!
    Gör du saker som du inte behöver bara för att det är billigt?
    Jag trodde jag var tillräckligt tydlig i mina tidigare förklaringar att det inte borde finnas en uns osäkerhet om att man bör/ska använda sig av distanser som motverkar förändringen av drivknutarnas vinkel.
    Vill man inte fatta så spelar det ingen roll hur många gånger man förklarar, så jag ger upp och låter tvivlarna göra sina misstag.
    Mvh Martin
  1. hur höjer man halvljuset??
    Av infeap i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2013-05-09, 19:25
  2. passar talladegas fjädra på en cde
    Av fabbebock i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-08-01, 21:48
  3. Hur höjer man laddet saab 9-5
    Av Holmquista i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-29, 17:41
  4. Speedparts twinpipe till 9-3ss/sc fråga om mont.
    Av jonas jäderberg i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2007-07-10, 20:43
  5. Speedparts X-stag, mont.problem, tips önskas...
    Av Dave79 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-01, 23:41
