Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Handsfree HCA-20 till HCA-60 konvertering 9-5
    Handsfree HCA-20 till HCA-60 konvertering 9-5 (P990i)
    Var krävs? Ny kabel mellan radiokorgen och ISO kontakten?
    Mikrofonen har en 3.5mm plugg som går in i HCA-20
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    Re: Handsfree HCA-20 till HCA-60 konvertering 9-5
    Citat Ursprungligen postat av ime95mos
    Och ungefärligt pris för detta???
    ///Perr
    Ca priser
    HCA-60 = 1100:-
    HCH-64 = 250:-
    Sen tillkommer eventuella kablar och/eller kontaktövergångar och dessa har jag inget pris på.
    Tänkte beställa grejerna och sedan ta hand om kablar och kontaktövergångar. Blir kanske lite patentlösningar och kabelklippningar.
    Ca priser
    HCA-60 = 1100:-
    HCH-64 = 250:-
    Detta är nog av intresse:
    http://saab9-5as2.norstedt.net
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Vilka kontaktdon levererar saab till bilar där HCA-60 ska installeras?
    Finns det överhuvudtaget eller man måste vänta lite?
    Citat Ursprungligen postat av Långmilare
    Ca priser
    HCA-60 = 1100:-
    HCH-64 = 250:-
    När man läser på sidan så får jag intrycket av att originalmicen inte skulle vara bra. Den funkar hur bra som helst i dagsläget med HCA-20 och det är ingen aktiv mic utan passiv.
    Om du har Tel 1 är väl adapterkabeln Adapter cable 400 108 130 det enda du normalt behöver från Saab, dessutom behöver du en 3-polig kontakt för micen:
    AMP-varianten (0-1445022-3 och 0-0794610-1) finns hos Farnell (men där kan man inte handla som privatperson): http://se.farnell.com/jsp/endecaSear...=en/422851.xml
    (http://se.farnell.com/jsp/endecaSear...sp?SKU=1111082 + http://se.farnell.com/jsp/endecaSear...sp?SKU=1111151)
    Man kan också ta en 6-polig ELFA 44-218-22 och klippa bort "undervåningen" med kontakelement 44-219-96, se här:
    http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage....l?dok=4834.htm
    Om man beställer från Farnell så kan man ju passa på att beställa 0-0794617-8 också, för att kunna koppla in stereo in till AS2/AS3:an som beskrivs på: http://saab9-5as2.norstedt.net
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Jag tänkte faktiskt klippa de kablar som följer med och skarva ihopa med nuvarande. Vi får väl se vad HCA-60 innehåller när jag får det.
    Annars kan jag ju köpa de kontakterna på farnell... Brukar handla där på jobb.
    Har du rätt i, men det är fel intryck. Det riktiga är att HCA-60 har för dålig känslighet, eftersom problemet är detsamma med SE-micen om man sätter den på samma ställe.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    OK.
    HCA-60 är iallafall beställt nu.. Finns ju inte så mycket att välja på om man inte går på Blueooth varianterna..
    Adapter cable 400 108 130 passar bara till 1999-2000.
    2001 och framåt så heter den 12801584.
    Lasse.I
    9-5 SE 2.3t -01
    9-5 Aero 2.3T -00
    9000 CD 2.3 -91
    [quote=Lasse.I]
    Citat Ursprungligen postat av "Långmilare":oeaxyue8
    Lasse.I[/quote:oeaxyue8]
    Hade missat bytet 2001. Men är du säker på numret, EPC från 2002 säger 400 129 086?
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    maj 2005
    Saabs skarvkabel mellan VDA kontakten och HCA-60 är att föredra och kostar inte så många kr mellan 250-300kr
    Dock finns risken för vissa generatorstörningar det fick jag när jag bytte på min 9-3 ss
    SAAB 9-3 SS Vector 2.0T
    www.utvecklingsingenjor.se
    [quote=Långmilare][quote="Lasse.I":4s5maiu0]
    Citat Ursprungligen postat av "Långmilare":4s5maiu0
    Lasse.I[/quote:4s5maiu0]
    Hade missat bytet 2001. Men är du säker på numret, EPC från 2002 säger 400 129 086?[/quote:4s5maiu0]
    Det stämmer säkert. Jag tog art. nr från http://www.saabsverige.com/main/SE/s...1/result.shtml
    Jag har köpt en 400 108 130 till min 01:a och den passar inte.
    Får ta med båda nummren när jag åker och byter.
    9-5 SE 2.3t -01
    9-5 Aero 2.3T -00
    9000 CD 2.3 -91
    Citat Ursprungligen postat av Husky
    Har du något artikelnr på denna och en bild på den kanske ?
    Det var en intressant lösning.
    Är det du som är "pappa" till den?
    9-5 SE 2.3t -01
    9-5 Aero 2.3T -00
    9000 CD 2.3 -91
  1. Handsfree till sterion.
    Av PeterEde i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-07-14, 13:12
  2. Vad kostar handsfree till 9-5?
    Av Farbror Barbro i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2007-03-10, 01:21
