Jag har set på saabcentral.com's forum at er kille som heter NIVO kan få fram en massa data i hans SID panel. Han trycker på båda + och - i 5 sekunder. Han skriver at han har en SRQ trim box monterad. Kan man göra så?
Om jag trycker på båda + och - i 5 sekunder i min SAAB 9-5, tänder motorvarmaren!
Kan testa i vid 3 tiden. Skulle vara kul om det fungerade.
En kompis har en A4a, med den kan man se en massa skumma saker i hans "ACC". temp, varv, hastighet. Sen en massa saker som vi inte klurat ut vad det är.
Edit: Dr Boost har ju svarat där ser jag, men det skulle vara kul med ett utförligt svar vad det är som visas.
"Hej !
What you see is information that can be interesting for development.
Not for the common public.
Even if you "know" what "rpm" or other abbrevations stands for, the trick is to interpret and understand. However, it may look cool....? "
