hur gör man adaption på en 9-3 t7?
mvh jock
mvh jock
Har för mig att T7 adapterar sig själv hela tiden.. men vill man hjälpa till på traven så gör så här.. börja med att plocka bort plus kabeln och vänta nåra minuter, skruva tibax pluskabeln och kör iväg.. kör sen på en så hög växel du kan helst femman då.. och gasa fullt mellan varvtalen 2000-4500 ca 3-4 gånger. Klart
Opel Astra J OPC 2012
Du behöver nödvändigtvis inte välja 5:an.
Det går ganska fort i 4500vrv
Går med 3:an oxå.
Hade du desutom angett var i landet du bor hade du säkerligen fått tips om en lämplig uppförsbacke att utföra manövern i också.
Lite info om detta: http://www.genuinesaab.com/psi/files...thod-adapt.pdf
Lycka till!
Edit: Varför "gå över ån efter vatten" då det finns en bra beskrivning i den gamla FAQ:nFör bilar med Trionic (5 och 7):
1. Genomför en fullgasacceleration på så hög växel som möjligt, starta från ca 2000 varv/min. Adaptionen sker i varvtalsområdet 2750-3250 varv/min. Minsta tid för passage av adaptionsområdet bör vara längre än 3 sek (så att laddtrycket hinner stabilisera sig), varför det är lämpligt att utföra adaptionen i motlut. På bilar med automatlåda sker adaptionen i området 3750-4250 varv/min.
Genomför proceduren ett par gånger.
Här finns även ett klart svar från våran egen doktor som man kan hitta om man klickar sig in på den läskiga Sökfunktionen
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... 846#816846
jag har bytt till Sportluftfilter .så tänkte att man måste göra en adaption?
tack för hjälpen i övrigt.
Knappast nödvändigt men de skadar väl inteUrsprungligen postat av mikaoj
f.d. saabare
