Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Laddar konstigt?! !!NY INFO!!
    Hörby
    Hallå!
    Jag hade en SAAB 9000 jub 2.3T Med STT steg 1 ca 240hk innnan.
    Testade idag en bil som va till salu som va en 9000 CDE 2.3T -96 19500mil. Såg ut att va helt orginal. När jag skulle testa bilen så gick den rikigt bra, nästan för bra och bättre än min andra saab, sen så kvittrade dumpen oxå istället för att bara pysssa.
    Sen när jag gasade på 3 och den kom upp i varv så tvekade den och dumpade 2-3ggr. Vad kan problemet vara ?`Känns som den laddat fullt hela tiden . Kan det va wastgaten som e kass eller ? Kollade boxen och där satt ingen dekal från någon trimfiram.
    /MVH ANdy
    SAAB 9000 Aero -95
    SAAB 9-3 SC Vector 2.0t BioPower -08
    SAAB 900 T16-90 (Delägare med farsan)
    Hörby
    Lyfter frågan !
    SAAB 9000 Aero -95
    Hallandsåsen Sverige
    Kvittrar AV:n och är av orginalmodell, kan den endera vara trasig alternativt ha något fel på mottryckssidan, ex dålig slang.
    Om nu felet är enligt ovan, kan detta få till följder även under acceleration, då den har möjlighet att tjuvöppna och släppa på det eftersökta trycket..
    Om det inte avlastades på varv, utan istället endast svajade på trycket, skulle jag tro på endera magnetventil eller en förslappad WG-klocka(inte det minst förekommande felet på T25-aggen...)
    9-3 SC Aero M6 -06
    apr 2004
    AV:n kan väl vara satt på "fel" håll om den kvittrar?
    Citat Ursprungligen postat av olkarl
    njä, AV:n på T5 sitter i folkmun "rätt".
    AV:n på T7 sitter i folkmun "fel", men kvittrar likväl inte.
    Kör för övrigt med felvänd enligt T7 modellen själv efter trovärdiga tips. (inte för ljudets skull)
    9-3 SC Aero M6 -06
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av Airflow
    men när jag satte min "fel" (för att testa) så kvittra den...
    Hörby
    Okej.
    jag ska testa att ta föräldrarnas dump (köpte min gamla saab 9000 Jub) och se om det hjälper något.
    SAAB 9000 Aero -95
    Hörby
    Nu har jag kollat lite och jag kan inte röra armen till WG. Vad ska man nu göra ? /Andy
    SAAB 9000 Aero -95
    Avesta
    Du kan börja med att försöka smörja upp den så att du kan röra den
    //Danne
    Saab 9-5 Aero
    Saab 9000 2,3T Classic
  1. SID info , konstigt
    Av lust i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-07, 14:34
  2. Turbon laddar konstigt 9-3 -00 T7
    Av andreas92 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-08, 22:21
  3. laddar konstigt?
    Av mr-biopower i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-25, 00:22
  4. Går konstigt när man laddar ordentligt..
    Av saab_nordic i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-24, 19:30
  5. Laddar konstigt...kanske?
    Av bluetaily i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-09, 17:25
