Har fortfarande problem med tomgången vid kallstart. Undertrycket ligger på -0.25bar för att efter ett tag gå ner till normal -0.5bar.
Tomgången ligger och pendlar mellan 841rpm och 780rpm ifall jag kollar med OBD2. Första två-tre gångerna jag släpper ner den på tomgång så kan den dippa ända ner till 400-500rpm för att sedan kastas upp. Ibland dör den även helt.
Ger man gas så känns det som den enbart suger i sig luft och inge sås och inge kraft finns alls.
Bilen har haft detta problem sedan motorbytet. Delvis innan grönisar/18T.
Har inge laddtrycksproblem i övrigt och bilen går mycket bra. Dock pendlar den en del på tomgång även när den är varm mellan 830-860rpm.
Det som jag vet mer är bytt är DI, spjällhus o-ring, btr, bränslepump, bränslefilter och stift i två omgångar.
Såg även att long trim fuel låg på -10%
Någon som har något tips vad jag kan leta efter?
mvh
Sebastian
