hej!... min generator har dött ... som för övrigt bara är 3 månader gammal, men detta hör ej till saken.. i vilket fall: jag lyfte upp bilen, skruvade av hjul/skärmar etc. för att komma åt.. sen släppte jag på fläktrem, yadah yadah.. när allt var klart skulle jag ge mig på den övre och undre skruven som håller generatorn på plats. problemet är följande: den övre skruven går inte att lossa... jag har Knäckt och böjt ett flertal nycklar när jag försöker skruva upp skiten genom att bända med rör och diverse bråte...
min fråga: kan man lossa på hela fästanordningen som generatorn sitter fastskruvad i (med den övre skruven).. och som även spännaren till remmen verkar sitta fast i, utan att man skadar ngt vitalt?
...eller har någon helt enkelt ngt tips på hur jag kan få ut den där förbannade skruven? (den är inte rundad eller gängdöd, än..) då det är så förbannat tight, och endast små hylsnycklar etc. får plats.. skitsaab
tack på förhand!
