Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: motor renovering!
    aug 2006
    motor renovering!
    hej skulle fråga om lite hjälp! tänkte köpa en saab 9-3 99:A 2,0 T som gått 27 000 mil.. så tänkte ja renovera moton! vad behöver jag byta för att få en grymt fin motor ? så hade jag tänkt att sätta i smidda kolvar och smidda stakar eller kanske stakar från en 2,3T kolvarna ska med vara 2,3t! sen en vevaxel från 2,3t med.. sen byta alla packningar. o vev lager o ramlager.. sen även byta kamaxlar! sen kanske man får byta ventiler ? va tycker ni om det ? och sen så fjädrar till hådare.. är det något mer som behövs göras ????? eller tjänar man mer på att köpa en motor som har gått ca 3000 mil för 10 000 - 15 000 ? eller ska ja renovera den som sitter i ? hjälp mig
    Vetlanda
    Ska du trimma?
    annars kan du hoppa över smidda kolvar.
    Nummer ett är nog att köpa verkstadshandboken till din motor på saab, den är mycket beskrivande hur man mäter upp slitaget på allt i motorn så man ser vad som ska bytas.
    Man kan ju köpa en motor som gått mindre men vill man lära sig nått om motorer så är ju en renovering en bra kurs!
    Kam och balansaxelkedjesats kommer behövas men man kan ta bort balansaxelkedjan om man vill tjäna nån kuse.
    Dennis Mollberg
    Saab 96 -73 b202 turbo
    Steg 4 H.Bloms avatar
    Kungens Kurva, Stockholm
    vad jag vet så ska han trimma... en del
    aug 2006
    ja.. jag ska trimma! var finns den boken att köpa eller få tag på ? .. jo jag har nyss renoverat en motor på en 3000Gt tro mig att man har lärt sig ett o annat.! men var tror du man får ut mest av då ? att för dom 15 000 va en nyara motor kan kosta så kan man ju lägga det på trim eller annat. om resultatat blir samma i slutändan..
    Mikael
    Citat Ursprungligen postat av T16
    Ska du trimma?
    Hjo
    Tycker du skall byta ram,vev,axial-lager, kolvringar, komplett kamtransmission, ev oljepump om den är repig.
    I toppen räcker det nog att byta ventiltätningar, och ev tryckare om de lever jävel.
    Skall du inte över 450-500hk skulle jag behållt originalkolvarna.
    aug 2006
    ska över 450 hk!
    Citat Ursprungligen postat av Rickard
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av nyllet
    ska över 450 hk!
    då bör du göra total renovering.... byte av allt samt att skaffa smidda kolvar
    Hjo
    Citat Ursprungligen postat av tuvor
    ska över 450 hk!
    Byte av allt? Det innefattar ju block transmissionskåpa, oljetråg, vev, stakar mm mm
    okt 2005
    ska över 450 hk!
    det var inte så ja menade.. ja tänkte på det som du skrev samt remhjul och den biten..
    Hej !
    Ärligt talat, är motorn i BEHOV av renovering ?
    Att "renovera" en motor som är någorlunda frisk är bara dumt, det blir inte sällan sämre.
    "allt eller inget"
    aug 2006
    nä den går fint.. det ända som är att ACC inte funkar rikigt när det är över 22 grader vart o sol ute men annas funker det.. va kan det bero på ?
    Hej !
    "allt eller inget"
    Vetlanda
    Hej !
    "allt eller inget"
    Det finns det en sanning i, fast en kedja och skenor brukar inte vara överkurs vid de milen och ska man tex. stoppa i smidda kolvar så får man ju ändå riva skiten och då är det inte fel att kolla över allt men jag anser att man ska mäta upp och titta på allt och inte bara köpa allt nytt(ofta piratdelar) och stoppa i.
    Ska man inte trimma en massa så är det bara att lyssna noga på kedjan och kolla hur långt spännaren gått ut, sen är det bara tuta och köra.
    Boken köper man hos saab.
    mvh
    Dennis Mollberg
    Hej !
    "allt eller inget"
    Är "renovera" så som du anser vara renovering, eller som de flesta andra anser? Har för mig att du ansåg inte en motor vara renoverad om man verkligen inte renoverat allt.
    Vetlanda
    Det är många tusenlappars skillnad på renovering och renovering!
    Dennis Mollberg
    Hej !
    Det är skillnad på reparation och renovering.
    Att t.ex. byta lager, ringar, kedjor/drev är att reparera !
    Renovering innebär att ALLT mäts o kollas, bytes vid behov, övrigt åtgärdas/förbereds enl. instruktion.
    Jag vänder mig starkt emot "tvångsmässiga" hemmarenoveringar, där saker o ting byts urskiljningslöst. Å sedan "marknadsförs" som helrenoverad.
    Näpp, renovera/reparera vid behov.
    okt 2005
    Hej !
    men om man förebygga vevlagerras tex. är det inte värt att byta de utan att köra tills rasar?
    Hej !
    Som jag trodde då, tack för svaret!
    Partille
    Hej !
    Antar att Doktorn menar att OM man mäter och kollar samt naturligtvis byter/åtgärdar det som faller utanför ramarna, så är det bytt om det skulle bytas och sålunda får man inget ras.
    /per
    SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
  1. Renovering og kolvbyte på T7-motor
    Av runeholl i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-01, 20:02
  2. Råd om motor renovering Og 900
    Av Saab Turbo Karlsson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-04-04, 10:08
  3. Renovering av motor!
    Av Nurmi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-09, 21:25
