Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Läckage 9000 -96
    nov 2003
    Malmö
    Läckage 9000 -96
    Tjabba. Vet inte om jag frågar på rätt ställe i forumet men here it goes...
    Bilmodell: 9000, -96, 2.3ltt, steg 1 (matschip) Har inte haft något som helst problem tidigare.
    Behöver hjälp med följande: Bilen läcker undertill, precis nedanför motorblocket. Det är inte olja, spolarvätska, glykol eller kondens från ACC:n. Vätskan är som vatten, luktar inte och smakar inget. Vad kan det vara? Kan det vara vattenpumpen som läcker? Var sitter den på min bil isåfall??? Om det är den vad kostar en ny???
    Snälla, behöver ideer/hjälp snarast då jag förmodligen måste lämna in den innan den bryter ned totalt.
    Har inte haft detta problem tidigare.
    //Alex
    I´m on a seafood diet - whenever I see food I eat it.
    9-5 BioAero 2004
    http://www.garaget.org/?car=97191
    Ankarsrum, småland
    Hej, är det inte kondens iaf?
    Kan komma ganska mycket och det smakar ju inget, all annan vätska från motorn gör ju det..
    Var lite mer xakt läcker det?
    Vatten pumpen sitter längst fram underst, driven av remmen. men är det där så ska det smaka glykol=sött.
    /John
    SAAB 9000 BIOPOWER DRAGRACING
    Bästa ET 10.58s bästa topspeed 226 km/h!!
    nov 2003
    Malmö
    hej igen.
    Nej, kondens är det inte för det läcker inte därifrån.
    Jag kollade precis och det läcker från blocket och på avgasröret, strax efter turbon så att säga och sen rinner det vidare bakåt på avgasröret och droppar under motorn. det kommer ca. 1 droppe/15-20sekund! grrrr!!!! Jag kände lite på vattenpumpen men den verkade torr. Ska kanske tillägga att jag för 2 veckor sen bytte alla bultarna & packningen på grenröret då det var en bult som gick sönder. Kan det vara så att något inte är riktigt spännt??? Någon klämma eller så????
    H J Ä L P!!
    //Alex
    9-5 BioAero 2004
    Mariestad
    Som sagt ALLA vätskor smakar OM det inte är kondensvatten.
    Kylvätska= sött OM det är blandat med glykol.
    Olja= .....olja
    Bromsvätska= beskt så inni...
    Styrservoolja= har jag inte smakat på men jag är tämligen övertygad om att den inte är smaklös...
    ....och då tappades kylvätska delvis ur och i.
    Blandade "itapparen" i glykol?
    Ankarsrum, småland
    Hmm, åk till verkstad å be dom provtrycka kylsystemet så ser man var det läker.
    Kanske är det från motorvärmaren?
    Du borrade väl inte för långt för å få ut bulten, in i vattenkanalerna
    så kylvätska kryper ut med den nya pinnbulten å droppar ner?
    Mvh John
    nov 2003
    Malmö
    hittat problemet... en frostplugg har get med sig och det är bara och byta... puuuh
    //Alex
    9-5 BioAero 2004
  1. Läckage vid höger bakhjul 9000
    Av Emil9000 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2022-04-27, 19:14
  2. Läckage kylarvätska 9000
    Av Erkki i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2022-04-11, 18:21
