Resultat 1 till 20 av 32
Ämne: Turbotrycket försvann 9000 (Bilder tappade)
    Drog på med bilen och turbomätaren pekade på fullt (Saabs orginalmätare)
    Men precis när bilen nådde sin peak så dog mätaren, den pekade rakt upp och jag känner att jag nu inte har alls samma drag i bilen.
    Mätaren pekar rakt upp konstant nu och bilen vill inte riktigt dra på som den ska.
    Det är en Maptun steg 3 så det märks när den inte vill.
    Är det bara en slang som lossnat och ligger och läcker?
    Har kollat slangarna på dump och MV och alla dessa sitter på din plats.
    2006 Saab 9-5 SC BioPower
    2004 Saab 9-3 aero cab
    http://www.garaget.org/?car=25540 Min bil
    Kolla alla slangar, och kolla även om wastegate armen sitter kvar på
    turbon.
    Har du kollat om staget till wg-armen har lossnat? Sitter en sprint där som har en tendens att ge sig.
    Annars ligger det nära till hands att misstänka att MV gjort sitt.
    KK
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Re: Turbotrycket försvann
    Citat Ursprungligen postat av overlake
    Konstant? Alltså även på tomgång? I så fall läs nedan:
    På slangen mellan insuget och "dumpen" så sitter det ett Y-kors och därifrån går det en slang in till mätaren i huvudinstrumentet.
    Sitter slangen till mätaren fast så följ då den slangen in mot kupén, du får plocka bort avtäckningen över akvariet(framför vindrutan).
    Troligt är att slangen hoppat lös där den sitter på en "pip" som går igenom vägen in till kupén, kan dock vara lite pilligt att få dit utan att lossa torkarmotorn.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Japp, även på tomgång.
    Ska följa slangen och titta.
    EDIT: KAn det vara så att om denna slang är lös så tappar man klöset i bilen?
    Det känns som den går bättre än grundladd men inte alls som den ska (dvs skrikande däck om man kör gasen i botten på tvåan)
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Ja, ploppar slangen till tryckmätaren av så får inte "dumpen" något tryck att hålla mot laddtrycket med vilket resulterar i att "dumpen" tjuvöppnar runt 0.3bar.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Har ej hunnit kollat det hela än "due to lack of garage"
    Men när jag drar på så hör man små dump "fnys" hela tiden..
    Den liksom dumpar hela tiden...
    Låter det bekant?
    feb 2004
    Nossebro
    Fixar du den lilla vakuumslangen till mätaren ska du få se på grejer igen
    Mvh 170KJ
    9-5 Aero "Hirsch" -02 samt Kawasaki Z750 -09
    Min Saab på garaget.org
    Min BMW på garaget.org
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Låter det bekant?
    Ja, det låter väldigt bekant.
    Trycket till avlastningsventilen/"dumpen" smiter ju ut genom läckaget så den kan inte hålla emot.
    Igår så bytte jag lite vakuumslangar på min 9000Aero -96:a.
    Använde mig av slang ifrån Saab med artnr: 9136243( En påse med runt 5meter slang) och följande längder gick åt:
    Slangen ifrån insuget: 40cm
    Slangen in till mätaren: 62cm
    Slangen till avlastningsventilen: 59cm
    Ovanstående slangmått är "inkl moms" så de går att korta lite.
    Även slangen mellan insuget till bränsletrycksregulatorn blev bytt och är 14cm lång.
    Bild 1: Slanganslutning på insuget.
    Bild 2: Y-korset strax nedanför insuget.
    Bild 3: Genomföringen in till akvariet, använd vaselin eller annat glatt för att underlätta införandet.
    (se dock till så att det inte kommer något inuti slangen).
    Bild 4: Anslutning på "pipen" in till kupén, lite svår att komma åt så det underlättar att lossa på vindrutetorkarmekanismen(det guldfärgade ovanför slangen).
    Bild 5: Slangens väg från Y-korset mot avlastningsventilen.
    Bild 6: Slangens anslutning på avlastningsventilen.
    Bild 7: Ett nytt Y-kors är lämpligt, de gamla kan bli lite möra och knippa sig när man skall trä på ny slang.
    Bild 8: Slangen mellan insuget och bränsletrycksregulator.
    / TD
    Några sökord för att kunna hitta tråden:
    vakuumslang tryckslang laddtryck mätare slangbyte ECO turbomätare
    CH43J6 m.m.
    Wow....
    Cred till dig.
    Blir ett besök på Saab imorrn...
    Tusen tack.
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Vassego!
    Kan dock tänkas att den där slangen är "rätt så dyr" hos Saab och billigare alternativ kan nog finnas hos typ Mekonomen m.fl.
    Själv så fick man ju en påse med slang i julklapp.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Uppdaterat med fräscha länkar till bilderna.
    / TD
    CH43J6 m.m.
    Steg 6
    Mariestad
    Ojj ojj ojj vad genomarbetat....+ poäng TD
    Dock undrade jag om du var riktigt frisk när du började prata vacumslangar till turbomätare på en BioPower
    ....sedan fick jag se datumet....
    Skulle rent teoretiskt effekten av detta kunna bli den samma som om slangen inte var helt av, men däremot läker lite? På min 9000CD 88 så stiger nämligen inte mätaren mer än några millimeter in på det gula. Och glt ligger i slutet av det blåa.
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Hej !
    He he.. Har tappat sugen med bilder några gånger då de sidorna man har haft dom uppladdat gått i graven, hoppas dock på att geting finns kvar länge till.
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    Tackar.
    He he..
    Mvh TD
    CH43J6 m.m.
    Karlskrona
    Fick detta fenomenet nu ikväll......
    Org. mätaren står rakt upp
    Extramätaren går inte under -0,1 & inte över 0,5
    Bilen går aningen bättre än på GLT.....
    Allt verkar helt i motorrummet.
    Med andra ord måste det va slangen till org.mätaren!?
    I´ll never buy a Toyota, and not a Honda of course.....
    Won´t even think of a VOLVO, I might as well use a Horse........
    <<<Aero>>>
    Steg 6
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av Botte
    Stor risk för det ja, dock brukar det höras ett tydligt pyyyyys när man laddar på lite.
    Gör det inte det skulle jag gissa på trasigt membran i avlastningsventilen= provblås.
    nov 2006
    Var sitter avlastnings ventilen har nämligen samma fenomen på min 9000.
    Ibland går den bra och ibland intre alls bra har dock itne bytt nåra slangar än men i fall att..
    Steg 3 henrikgs avatar
    dec 2004
    Bilderna funkar inte för mig...
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Citat Ursprungligen postat av Robins
    Det är ventilen som släpper ut övertryck från insuget tillbaka före turbon, borde vara enkelt att lista ut vilken det är. Styrs med en vakuumslang och ventilen är i de fall jag sett i svart plast.
    Och Bildmästarens bilder funkar inte för mig heller
  1. Svar: 25
    Senaste inlägg: 2021-06-15, 13:54
  2. Mina bilder försvann ??????????????
    Av Hot Rod Nisse i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2011-08-08, 16:16
  3. Kupévärmen försvann - 9000 CS ACC -95
    Av Anders1975 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-23, 16:12
  4. tappade drivningen :( (9000 2.3T -94)
    Av jes i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-12-15, 22:01
