Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Turbomätare död..ibland...
    Turbomätaren ligger helt ner till vänster tills man trycker fullgas. Då går den i botten till höger för att sen återgå till längst till vänster igen.
    Turbomätaren skall ju hela tiden när bilen är igång ligga en bit över "0" dvs några mm ifrån "längst till vänster" men det gör den inte.
    Vad kan vara fel?
    9-5 2.3t Biopower -08
    9-3ss AERO -03(såld)
    9-5 Aero -02(såld)
    ooops... Glömde säga att det var 900ng det gällde..:
    9-5 Aero -02(såld)
    feb 2006
    Bromma
    Låter nästan som att någon vacuumslang är trasig. Koppla in en extern mätare annars så ser du ju om det är fel på mätaren eller turbon.
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
  1. [LÖST] Ibland laddar den 0.6, ibland fullt tryck OG9-5
    Av Wallgren i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2007-04-18, 23:06
