Ämne: Att låta Haltech styra en DI-kassett, konfigureringsfråga
    Huvudstaden
    Läste på i min Haltech-manual och det finns två sätt att styra tändspolarna på, constant charge och constant duty (ej dwell) om jag inte minns fel.
    Men, en DI-kassett ska bara triggas till tändning och inget annat, så hur konfigurerar man sitt Haltech?
    Kör BMW 330i Touring -02 med Steptronic
    Nyköping
    Re: Haltech odh DI-kassett, någon här som gjort detta?
    Citat Ursprungligen postat av poh99
    Läste på i min Haltech IG5-manual och det finns två sätt att styra tändspolarna på, "constant charge" och "constant dwell" om jag inte minns fel.
    saabjocke kör me Haltech sprut och DI tändning, kanske skulle höra med han
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    På namnen så låter det som "constant charge" strömmatar splarna hela tiden medans "constant dwell" låter dem vila hela tiden. Detta skulle jag tolka som att constant charge är lämpat för TSI och constant dwell för CDI, det senare för Saabs DI system alltså. Detta är dock bara en gissning baserat på vad Haltech kallar det.
    Huvudstaden
    Hittade följande på nätet :
    "Output Type (Constant Duty , Constant Charge)
    This setting is where you tell the ECU what type of ignitor module you are running. Constant Duty ignitors can do their own coil charge time whereas Constant Charge ignitor modules require the ECU to control the Coil Charge Time. If in doubt contact a Haltech Dealer. "
    vilket indikerar att det är constant duty som gäller.
    Rätt eller fel?
  1. Haltech F7 tips och trix...
    Av stoffe77 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-05, 10:48
  2. Map-sensor, var köper man och vilka passar (till Haltech)
    Av poh99 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-03, 10:05
