Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Limp home vid gaspådrag efter motortvätt OG9-5
    Bilen är en 9-5 2,3t 185hk -01, 23300mil(DI-kassett ca 1500mil)
    Hoppas nån kan hjälpa mig...
    Efter en service av bilen, byte olja, luft/oljefilter och tändstift gjorde jag en motortvätt. Blåste rent allt med tryckluft och varmkörde på tomgång med öppen huv. Bilen gick bra, testade att varva upp den och allt fungerade.
    Lät den sen stå i varmgarage under natten. Efter jag varmkört den igen på morgonen så testade jag att dra på lite.
    Då händer det, vid ca 3500 varv klipper den av och om jag sen gasar så klipper den vid 2000 varv.
    Jag har testat att därefter återställa limp home och nollat datorn.
    Har dessutom tagit isär alla kontakter och rengjort och sprayat med kontaktspray. Ingen skillnad.
    Tog även av spjällhuset och gjorde rent det.
    Vad kan ha hänt?
    Det fanns vatten vid ettans cylinder när det hände, kan det varit så att DI-kassetten rykt? Om så vore fallet så skulle väl inte bilen starta och gå bra innan jag drar på fullt?
    Tack på förhand
    /Andreas
    Skattkärr (Karlstad)
    DI kassetten har säkert gått åt fanders.
    Varför motortvätta? Den går inte bättre för det. Motortvätta är ju samma som att dammsuga insidan på tv´n ett par gånger per år.......
    Nördarna har en massa bra motiveringar till varför man motortvättar, men har man haft bil i snart 18år så lär man sig lite......
    Fin röd 9-3 -01 185Hk........Tuned by Saab(original). *SÅLD* Passat -03 1.8T variant får duga. En 9-5 kombi om 3 år...kanske, tysken är oväntat bra. 6 år tog det, och nu är det 9-5 2.3 Biopower -09 som gäller. Skitfin!
    apr 2004
    Prova byt tändstift igen.
    Mvh Karl
    Citat Ursprungligen postat av Lamer
    Visst, gillar man rent så...Men dumt att vara slarvig(som jag) Har haft bil länge och alltid hållt snyggt utan problem.
    Men nån gång ska vara den första...
    Du tror att det är DI:n. Ok. Kan man resistansmäta den för att kolla felet?
    /Andreas
    Tänkte också på stiften.. Ska kolla direkt!
    /Andreas
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av Optimist
    /Andreas
    sätt dit nya om du har och testa...
    Mvh Karl
    hmm hittade inga, men bilen borde ju gå dåligt redan från start med dåliga sift? Den startar direkt och går normalt tills dess att jag trycker ner gasen mer än ca 30%.
    När jag gör det går bilen limp home och tickar tre dubbelslag (spjällägesgivaren tror jag det är)
    /Andreas
    några fler med bra ideer?
    Var till saab och fick felkoder utläst.
    "Pedallägesgivare 1 & 2 spänning utanför toleransnivå"(, eller nåt liknande)..
    Fråga, -var sitter dessa???
    apr 2006
    Torekov (NV Skåne)
    satsning vore att det är givare som sitter på spjällhuset.
    Men kan inte minnas att där ska siotta mer en TPS en och en annan givare vad jag har för mig i alla fall.
    SAAB 900SE -95a
    Det är inte jag som stavar fel. Det är ni som läser fel.
    enda givaren som sitter på spjällhuset är limp home solenoiden. Verkar inte bättre än att spjällhuset gett upp...
    DÅ var det löst då...
    Antagligen så har det kommit in fukt i spjällhuset på gaswiresidan och orsakat problem. Felkoderna blev pedallägesgivare 1 &2 spänning utanför tolerans. Taskig kontakt med andra ord.
    Lösning>>byte spjällhus!
    mar 2006
    Sthlm/Tumba
    På "gasspjället" det som gaswiren sitter fäst i så finns det en fjäder som när man gasar på ordentligt kan slå till & ställa bilen i limp-home läge & då måste återställas (spännas tillbaka i rätt läge) innan man nollställer annars så tar det 2min sen går den i limp-home läge igen.
    Detta hände på min 9-5 Aero -00 pga att gaswiren var feljusterad.
    Tog ett tag innan jag hitta felet men sen så funka det hur bra som helst igen..
    Kolla spännfjädern på gasspjället så att den ligger i läge..
    Önskar jag kunde gå ut & fota åt dig hur det ska se ut men tyvärr så äger jag ingen 9-5:a längre..
    9-5 Aero -04/Honda VTR 1000F
    http://www.garaget.org/?car=104279
    Citat Ursprungligen postat av SleeperVector
    Bild på detta: http://photo.platonoff.com/Auto/2004...home_reset.jpg
    mar 2006
    Sthlm/Tumba
    Precis!
    Jag har provat att återställa spjällhuset och nollat felkoden ett antal gånger, men problemet satt tyvärr inne i spjällhuset alltså...
    Men tack för hjälpen ändå!
  1. Check engine och limp-home efter turbobyte
    Av stirre i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-10-24, 23:45
