Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Kontakter till slutsteg (AS3)
    apr 2006
    Växjö
    Jag har tänkt att uppgradera till AS3 och undrar då helt enkelt om det är dessa kontakter som är strömmatning samt kablar ut till högtalarna.
    Bakom plastpanelen satt även en dosa till mobiltelefonsystem (handsfree troligtviss) Skruvade dock bort den dosa efter som jag varken har en Ericsson mobil och att det verkar saknas en del andra grejer oxå.
    Kontakten till den såg ut sån. Är det nån kontakt special för handsfree system eller?
    Har även hittat en annan lite dosa som ligger löst under elhisspanelen.
    Så ser den ut. Undrar då lite vad den är till igentligen och om den inte ska sitta fast skruvad någonstans. Känns lite mysko att den bara ligger löst om det är nån orginal monterad grej. Efter som det står Remote Control Reciver så kan man ju tro att den är till fjärrlåset men den mottagaren sitter väl i den lilla svarta plast kulan mitt uppe på instrument panelen?
    Nån Saab elektriker som har lite koll på grejerna???
    MVH Olof Karlsson
    CosmoBlå 9-3 Aero -01
    feb 2006
    Bromma
    Enligt EPC så är det sista bilden som du säger mottagaren till fjärrkontrollen för larmet/låset. Den svarta kulan är väl bara för ljussensorn till ac:n?
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    Gävle
    Det är mycket riktigt de kablar du hittat som ska sitta på steget. Du behöver även en till kabel mellan stereo och steget som du ska se till att få med ifall du köper det beg. Saab har ett galet överpris på den.
    Det du även ska ordna är orginal hållare för as3 steget då det är svårt att få till en vettig lösning. (Har försökt själv men gav upp och ordnade orginalhållare)
    apr 2006
    Växjö
    Det där med kablen mellan stereon och slutsteget visste jag om. Och har sagt att jag vill ha den med oxå. Orginalhållaren visste jag där emot inte om men det får jag se till att det följer med då. Bra då vet jag att det är dom kablarna då. Behöver jag inte fundera mer på det. Tack för det.
    Oki så det är mottagaren till fjärrlåset iallafall. Ska den inte sitta fast skruvad eller nått då? Sätta den någon annanstans för bättre mottagning kanske?
    apr 2003
    Västmanland
    Citat Ursprungligen postat av TeamKarlsson
    Hej !
    Mottagaren sitter inte "fastskruvad" utan den sitter i två fästöron på vänster sida i mittkonsollen.
    Om man tar bort bakstycket på mittkonsollen så ser man fästöronen, kontaktstycket ska peka bakåt om inte minnet sviker mig.
    Det är lite svårt att förklara, du får väl PM:a om du inte förstår, men du har rätt den ska inte ligga löst under elhiss panelen.
    The first car:SAAB.
    The last car:SAAB.
    apr 2006
    Växjö
    Oki doki skall kolla lite på det och se om man hittar det fästet du pratar om.
    EDIT: 1600kr Ville SDCC ha för ett komplett kit för uppgradering till AS3.
    Dyrt eller inte??? Lite mer än vad jag är villig att ge just nu iallafall.
    Jag måste få låna tråden lite.. Jag har en 93 aero -01. Jag har kommit så långt med min as3 uppdatering att jag fått bort handskfack och plast kåpan. Men var är kablarna från högtalarna till slutsteget (bild 1 och 2 ovan)? Jag hittar de verkligen inte. Jag har tom tagit bort stödbenet som steget ska sitta på.
    För visst ska väl kablarna vara fördragna till min bil?
    Kan någon lägga in en bild och markera vart jag ska leta eller beskriva noggrant i text var jag ska leta?
  1. Kontakter till mapsensor
    Av aran i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-11-12, 22:27
  2. Överföra kontakter/telefonnummer till ny mobil
    Av bilgalen i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2010-05-15, 21:49
  3. Hittade två kontakter kopplade till dummy-knapparna 9-5
    Av fälgen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-01, 23:12
  4. Omvandla till lågnivå eller köra högnivå till slutsteg? OG9-5
    Av Heavymental i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-02, 18:59
