Resultat 1 till 20 av 97
Ämne: Scantool eller Digimoto för OBD2 avläsning
    Skåne
    Har frågat i annan tråd om läsning av felkoder, men testar även i denna då jag inte fått ngt svar.
    Vilket program är bättre för använding med OBD2, scantool lr digimoto? Alltså rent funktionmässigt (strunta i att det ena programmet är gratis o det andra kostar $). Vill veta innan jag beställer från Amerikaaa
    tack
    Trodde jag hade svarat i den andra tråden men en kort repris då:
    Digimoto v3.6 som jag KÖPT funkar OK, snygg grafik & lättanvänt dock lyckades jag inte radera felkoder med detta. Hur v3.7 funkar vet jag ej.
    Har endel funktioner som accelerationsdiagram mha hastighetssignalen etc & lite snygga grafer & visarinstrument. Har för mig att det var detta som inte fixade metriska enheter men kan minnas fel, kanske fixat i v3.7.
    Scantool: lite billigare utseende men annars OK. Med detta kunde jag radera felkkoder.
    Sen har jag testat OBDlogger eller vad det nu heter. Har för mig att det är det som loggar data till en fil som man sen kan behandla i ex Excel.
    Har för mig att jag testade nåt 4:e program men får inte igång min laptop för tillfället så jag kan kolla vilket det var.
    Om du kan vänta en dag kan jag kolla på detta i morgon & kanske även skicka skärmdumpar om du eller nån annan är intresserad.
    Hoppas det räcker för tillfället!
    (Om jag får tycka till så borde det vara smartast att gå ihop några & köpa dessa grejer, trots allt är användningsområdet rätt begränsat & de ligger oanvända för det mesta.)
    Skåne
    hehe jodå såg ditt svar men trodde ngn testade nyare då du sa att du testa den gamla. De skyltar på sidan med att den ska kunna släcka felkoder så det borde fungera tycker man. Hehe min ska vara alltid inkopplad till bilpc-n. De hade ngn flash demo på siten och där kunde man bl a räkna på effekt, 402m tider mm mm Ser intressant ut och inte så där jättedyrt heller.
    tack för svaret
    Vänta nu, var det inte Bollman som väl också bor i Lund som hade sån här låda eller minns jag fel? Värt att kolla för dig kanske.
    Enligt Digimoto skulle det gå att radera felkoder även med 3.6 men jag lyckades inte iaf.
    Kanske ska kolla om det går att ladda hem nån uppgradering från Digimoto, jag har ju faktiskt köpt programmet med tillhörande licens.
    Kan väl nämna att jag testade att maila Digimoto för att få svar på några frågor men de svarade aldrig & sen glömde jag bort det, tror att det hade att göra just med detta att radera feloder.
    Hör av dig om det där med skärmdumpar eller om det är några andra funderingar, räknar med att få igång laptopen under måndagen.
    Om du ska köpa ett interface så köp det från Digimoto så får du med en licens på Digimoto programvaran.
    Kostar ca: 135:- mer än vad scantool tar för samma grejer utan programvara (eller rättare sagt, deras programvara är freevare).
    Jag handlade min av Digimoto får ca: 1 år sedan och dom var snabba ( 10 dagar) och seriösa, kan rekomenderas.
    Sedan funkar interface'en dåligt eller inte alls på bilar tillverkade före januari 2001 då dessa inte stödjer EODB2, men det kanske du redan visste ???
    /Tomas
    Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Tomas
    /Tomas
    nej detta var intressant? Står på deras sida att den stödjer saab 9-3, men det funkar inte lr? Samma sak antar jag med scantools variant?
    Citat Ursprungligen postat av zsh
    /Tomas
    Kan intyga att interfacet jag köpte från Digimoto iaf funkar på min 9000-97:a.
    Däremot ej på en 9-5 00:a som även det är problem att få kontakt med med andra interface.
    Vehicle Explorer är bäst i mitt tycke.
    Innehåller separata filer för respektive bilfabrikats egna (ej generiska) felkoder och kan kopplas ihop med GPS under logging.
    Logging kan göras på alla standard driftsparameterar (givare) och sedan antingen spelas upp igen hemma, eller exporters till Excel för vidare analys.
    M.v.h. J
    Numera inte ordförande i X40 Nordic längre och har heller ingen koppling till klubbens styrelse, därav används inte denna profil längre.
    Skåne
    ok...hmm känns lite riskabelt o köpa ifacet om den inte funkar riktigt på min.
    gäller detta digimotos variant lr alla obd2/iso ?
    Skene, Västragötaland
    Jag har kört med Scantools grunka och testat diverse andra program på den hårdvaran. Tyvärr fick jag en del strul när jag skulle logga acc, tempvärden m.m. det verkar som om interfacet inte hinner med att ta emot data tillräkligt snabbt utan att jag den hoppade över liggning vid kraftig acc tex när siffrorna ändrade sig mycket och snabbt.
    Bil 9-3 -1999
    Undra om Jompas ODB2 grej är bättre?
    Jag har även hört att vissa interface även kan gå in via ett annat protokoll/port som kan uppdatera 60-100 ggr sek istället för 3ggr/sek som med ODB2.
    Mvh Martin
    Individuellt 321hk/463NM
    http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
    Citat Ursprungligen postat av Martin 2445
    Om T5-boxen börjar få fullt upp så har OBD-kommunikationen rätt låg prioritet, så då kan den i värsta fall stängas av.
    Edit: Kommunikationen, inte boxen....
    Citat Ursprungligen postat av Ragnar
    Kan det även vara så att det kan bli problem med ick original styrprogram eller ligger detta helt separerat?
    Om vi säger såhär... Om Du skulle få problem med OBD2-kommunikationen efter "chippning" skulle jag se mig om efter en ny "chippare"...
    M.v.h.
    [quote=Jompa X40 Nordic]
    Citat Ursprungligen postat av "Martin 2445":1d2jrrdu
    M.v.h.[/quote:1d2jrrdu]
    Vid närmare eftertanken så har jag för mig att jag testade farsans 9-3 och där kunde det och bli missad data ibland men inte lika mycket.
    Jag får väl ta och snacka lite med grabbarna som gör den grunkan som du kör med och se vad de tycker. Det bästa borde vara att hitta HW till CAN-porten men det lär nog bli rätt klurigt att få fram både HW och SW.
    Mvh Martin
    Ok har testat att hört med Saabs Tekniker idag och han påstod att OBD2 kom först 1999, då alla tidigare bilar haft OBD1 åtminstone från 1994, men att obd1 skall funka att läsa med obd2 läsare "problemet är att han talar om Techens obd2 funktioner". Alla bilar mellan 1994 och 1999 från saab skall man jorda stift 6 i 4sekunder i diagnosuttaget och därmed kunna utläsa felkoderna på instrumentpanelen.
    Enligt företaget obd2 kan man inte läsa koder alls med obd2 läsare på saab tidigare än 1999 då scantools mätare inte stödjer obd1, då det skulle krävas en hårdvara samt mjukvara för varje bilmärke samt årsmodell, och det skulle kosta för mycket att tillverka det.
    Skulle vara tacksam om alla som använt en mätare från scantool "digimoto" på saabar tidiagre än 1999 kunde skriva upp det i denna tråd så vi kan fastställa vad testarna fixar.
    tackar på förhand...
    Saab 900s 2.3 -94 om flickan själv får välja.
    http://www.garaget.org/show.php?car=2033
    Citat Ursprungligen postat av winzhangout
    OK. Åter igen alltså:
    Man hoppas väl att få se en annan saab 900ng -94 eller 95 här. Men det verkar bara som det är du och jag som intresserar oss för vilka bilar man kan läsa med testaren.
    Tja, om nån i Sundsvall/Timrå-trakten ställer upp med testbil så håller jag gärna med OBD2-grejorna.
    Nu funkar min laptop igen & jag hittade några nya program som det kan vara intresssant att prova.
    Emeritus
    Jag har en ScanTool-låda som jag provat på en 9000CDE 2.3T från 96, en 9-3 2.0t från 99 och en 9-5 Aero 01 och cedetes 9000CDE (för mig okänd åm, troligen 96 eller 97) och det har funkat klanderfritt på alla. När det gäller uppdateringen av värdena så kan bara OBD2 enligt ISO-specifikation lämna 3 värden per sekund. Loggar man 3 värden (rpm, laddtryck och tändvinkel) så får man alltså ett värde av varje/sekund vilket är ganska grovt för att göra några mer kvalificerade beräkningar på värdena. Detta går _inte_ att ändra. Vissa företag påstår att de kan få ut många fler värden/sekund, men det gäller i så fall endast bilar med PWM eller annan standard för OBD2, inte ISO. Nu kommer säkert någon säga att det visst går och det är mycket möjligt, men eftersom specifikationen endast säger 3 värden/sekund kan det vara direkt obra att tvinga ut fler värden.
    Bollman>> Vilken programvara kör du med?
    Jag TROR dvs har inga belägg för att visst får man ut fler än 3 parametrar/s. Standarden garanterar minst 3/s men det kan bli fler. Dock kan det nog ställa till problem vid utvärdering av mätdata om dessa kommer intermittent & att de data man kollar på inte är tidssynkade med varandra.
    (Känns som jag svamlade till det på slutet så slå mig gärna på fingrarna om ni VET bättre.)
  1. Problem med att ansluta Scantool till bil
    Av J Bilstrup i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-05-25, 08:46
  2. Jag älskar min ScanTool!
    Av bollman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2007-06-09, 19:17
