Om jag inte minns fel så var det en sån här kabel jag köpte:
http://w3.easytrade.net/brodit_hemsida/ ... id=1203837
Sen får man som sagt köra nollmodem för att det ska bli rätt också.
Saablös FD OG900 "Aero" Cab & NG900 E85 421 hk
Impreza STI Type R -00 370 hk 460 Nm @ 1320 kg Vevlagerras!
BMW 525i Touring -95 Mit sperrdifferential
BMW 740iA -00 Highline Carbon / Individual
en sådan här har jag
http://w3.easytrade.net/brodit_hemsida/ ... id=1079603
0-modem kabel har jag oxå men ingen seriell kabel förutom docknings stationen till pocketpc´n..
får försöka forska lite om de går koppla ihop de via usb kabeln..
/ Fredde
Ng 900 -96 SQR steg3 box å nu oxå 3"
aldrig är man nöjd.....(såld)
9-3ss -03 diesel
Mycket glädjande så funkade det faktiskt bra med min ng900 Turbo -94. Har inte gjort så mycket med det, endast en kortare repa men ska ut nu igen och leka lite mer och se vad man kan hitta på för kul.
Lite strul med att kontakten inte riktigt sitter perfekt i utaget, men det löste sig genom att tejpa den så den sitter rätt.
/N
Vad f*n säger du Nicklas, varför funkar det bara i vissa bilar för dig ? Jag förutsätter att du pratar om din obd2.se utrustning nu eller hur ??Ursprungligen postat av Niklas 185
Det verkar ju inte vara nåt fel på hårdvaran iaf. Har du kollat kontakterna i de bilar du har fått ett negativt resultat i ? Kontrollera så alla stiften verkligen får kontakt eller nåt, för det kan inte vara så mycket andra skumma fel ju ? Mitt har iaf funkat perfekt i 3 bilar jag provat på, 2st 9-3:or MY01 och en 01:a 9-5:a.. Tråkigt att det inte riktigt klickar för dig Hoppas du får ordning på det !
/Rydde
Det finns vissa bilar i vilka OBD funkar inte. Alla de här bilar jag vet har upgraderingar till mjukvaran. Vad jag vet det finns både Nordic och Maptun bilar på listan. Problemat har löst sig med ECU byte.
Brukis 9-3 Viggen, "bone stock"
Leksak 9-3 2.0T Stående 1700m, 313m/h http://www.garaget.org/?car=164450
Ursprungligen postat av AeroRydde
Ja jäkligt skumt det där, funkat för mig i två bilar nu, dels min ng900 och en VW Caddy.
Kan ju inte vara någon skillnad på en sådan sak mitt i ett modellår tycker man, då vi båda testat på 9-3 -01, fast med olika resultat..
Du får åka till en handlare och gå runt med datorn och testa mellan alla deras olika beggade 9-5:or
/R
Kan bidra till förvirringen med att meddela att OBD2.se interfacet fungerar till 9-5 M98 med deras BCIprogram. Fick dock inga felkoder som kan bero på att det inte är några kända fel på bilen. Testade oxå enligt tips här på tråden med VAG-COMs testprogram som meddelade OK
har fått hem obd2.se´s grej idag... provade lite hastigt med vag-com och den hittade bilen.. provat lite med BCI programmet de verkar ha lite strul å hitta bilen.. lyckades nån gång..
provade även vehicle explorer men hittar inte ens kabeln med den.. säkert för jag valde usb modell förstås
/ Fredde
9-3ss -03 diesel
Jag kör VE och obd2.se med usbmodellen. Funkar kalas, har du installerat Usb-drivrutinerna från deras hemsida ??Ursprungligen postat av fredde_900
/Rydde
jepp installerade usb drivisarna.. provade ändra com-port från 4 till 3 men ingen skillnad.. VE vill inte köra på den porten som jag ställer in av nån anledning.. väljer man connect så vill den ha com2.. ligger usb kabeln på com4 så kan jag välja mellan 2-3 .. hehe vet i tusan varför den gör så..
/ Fredde
9-3ss -03 diesel
Hmm, jag har ingen comport på min bärbara.. I VE så är den inställd på Com2 dock. Antar att usbversionen emulerar en comport, kan ju vara com2 på din också då ?
Kolla så att den dyker upp korrekt installerad under Usbenheter i enhetshanteraren också...
Annars, kontakta Obd2.se, de har faktiskt bra kundsupport
/R
fått igång VE nu.. bytte till com-port 5 på interfacet då funkade de bättre..
dock tappar den kontakten ibland men de funkar iallf
BCI programmet har fortfarande problem den hittar alltid interfacet men inte bilen.. men efter några försök hittar den bilen..
hade 2 felkoder som VE hittade men BCI programmet hittade de inte..
de ena var kod 301 om jag inte minns fel knacksensorn på cylinder 1 och de andra var nån förvärmning..
dom e släckta nu så får se om de är nån som kommer tillbax ..
/ Fredde
9-3ss -03 diesel
När tappar den kontakten? Ser du någon trend? T.ex. vid hårda lastfall e.d.Ursprungligen postat av fredde_900
eftersom jag har bilen avställd står jag i garaget å snurrar lite på tomgång så har inte kört några sträckor än..
den tappar kontakten lite då och då spelar ingen roll om jag kollar "data" eller inte gör nånting.. har loggen på den andra datorn (hemma) kan klistra in den här ikväll...
/ Fredde
9-3ss -03 diesel
här kommer ett litet urklipp ur loggen :
09:01:38.4 - connected ISO 9141-2
09:01:49.6 - iso chksum error
09:01:55.7 - iso chksum error
09:02:01.9 - iso chksum error
09:02:20.6 - iso chksum error
09:02:32.1 - iso chksum error
09:02:43.0 - iso chksum error
09:02:52.1 - iso chksum error
09:03:13.4 - iso chksum error
09:03:19.4 - iso chksum error
09:03:24.6 - iso chksum error
09:03:27.3 - timeout 3 mode= $01
09:03:36.4 - iso chksum error
09:03:43.1 - iso chksum error
09:03:55.1 - iso chksum error
09:03:57.9 - iso chksum error
09:04:03.5 - iso chksum error
09:04:14.7 - iso chksum error
09:04:15.5 - iso chksum error
09:04:16.8 - iso chksum error
09:04:21.9 - iso chksum error
09:05:11.8 - timeout 3 mode= $01
09:05:12.8 - no response ping loop back
09:05:14.0 - no response ping loop back
09:05:15.3 - no response ping loop back
09:05:15.4 - disconnected
09:05:15.6 - Log In #1 SAE J1850 VPW @ 120
säger mig inte speciellt mkt mer än att den tappar kontakten av nån anledning..
/ Fredde
9-3ss -03 diesel
Det hade varit ricktigt bra om man kunde köra grejorna gentemot en handdator. nån som vet om de funkar?
edit efter mail från tillverkarna så har jag fått reda på att det inte går på palm.
9-5 Sportkombi 2,0T -99, Ng900 2,0T -95
Ng 9-3 2,0T -05 ss
Lyfter denna tråden och undrar vad som hänt sedan sist? Har börjat läsa lite osv om olika varianter och fastnade för digimoto då det verkar ha stöd många bilar med möjlighet att släcka felkoder osv. Kostar ca 1000kr nu från usa men då tillkommer moms antar jag
Kanke bättre att försöka med usb2.se eller?
Andreas Palm / Borås
X-saabare kör numera något påställd Subaru Impreza Gt
har fått en ny trevlig variant på jobbet, funkar att göra det mesta via uttaget på min 9000. såsom att lägga in larmnycklar, hämta felkoder och läsa vad de betyder. Går via USB:n till en enhet som sen går till uttag. Kör med laptop. SKa prova imorgon tänkte jag, läsa livefeed från styrboxen(om det nu vill). återkommer med resultat och vad den heter..
9-3 SC Aero M6 -06
Blev det något resultat?Ursprungligen postat av Airflow
