jag har byggt en en lång låda med kort innehåll men mina synkar håller inte på 3an 4an någon med ett bra förslag? kanske olja valet som är fel kör nu med OKQ8as t800 trans olja mineral w80/90.lite trög kanske!?
tacksam för goda råd.!
Vad menar du med håller inte?
Du kanske är för ivrig på att släppa kopplingen innan du fått i växeln ordentligt.
Du får inte vara för snabb när du växlar och inte hålla handen på växel spaken.
det finns en hel del som har sabbat lådor på det sättet.
Den oljan du valt har jag aldrig hört något om så jag skulle rekomendera en beprövad variant.
Quaker State 2104 eller va den heter är ju beprövad på hetsade Saabar
Sedan finns ju Saab egen MTF0063
App, app 2105 skall det varaUrsprungligen postat av Rickard
synkarna gillar trög olja.Ursprungligen postat av jon
Medlem #3851 - Ronny Olofsson
9000 Aero -96 600 hk
jag är inne på snabba brutala växlingar därför söker jag en olja som jag kan lita på och som får stop på lådans alla drev!
Jag har skrivit vad jag tycker ang. detta i denna tråd:Ursprungligen postat av jon
http://forum.saabturboclub.com/phpbb1/v ... 4&start=75
Hm, du kanske ska pova med att ta bort synkarna helt och slipa bort varannan medbringarkugg på både drevet och på synkmuffen, då får du sk "folkrace dogbox".Ursprungligen postat av jon
Jag har inte provat själv men jag vet att en del gör så fast på 99/og900 lådorna.
Varför är inte jag förvånad att inte din låda hållerUrsprungligen postat av jon
Har du provat pedalen längst till vänster någon gång
Ang oljan.
Det är väl inte en hypoidolja du kör med ?
Pröva att byte kopplingslamell till en mindre och lättare!
M.V.H.
Då har du satsat på fel bilmärke.Ursprungligen postat av jon
9-3 cabrio '99
jo hypoid!!!! är det dumt.
Jag hade kört på QS 2105 eller Saabs MTF-olja, nackdelen med den första är att lådan kan vara seg när det är kallt men den oljan ska ha lite bättre bärighet sägs det.
M.V.H.
Om jag fattat rätt (händer sällan ) så är hypoidolja direkt olämplig för manuella lådor.Ursprungligen postat av jon
Minns inte riktigt bakgrunden och varför men om jag spekulerar lite är den kanske bra för lager men antagligen betyligt sämre för synkarna.
Vad är det som händer med synkarna ?
Slits de ut eller försvinner det bitar/spricker/går sönder ?
dom slutar stanna lådan så det skrapar mest! men det ska gå fort när man ska i med nästa kugg!
Kan väl vara så enkelt att hypoidoljan helt enkelt gjort att synkarna antingen slitits ut eller möjligen frätts upp.
Har du kollat hur oljan ser ut nu?
Skulle gissa att den glittrar fint av små mässingpartiklar
Jag tror helt enkelt du behöver nya synkringar och en annan olja
Mobil 20W50 ver det väl som testats av bl.a RZ med lyckat resultat.
Kolla den klistrade tråden om vxl-oljor.
I värsta fall får vi väl göra ett samköp på en 20l dunk QS 2105
Finns f.ö en skvätt på Buskholmen som räcker att fylla en långlåda
Hittade detta ang Hypoidolja på EBB hemsida:Ursprungligen postat av jon
OBS ! Hypoidoljor för tex bakaxlar med liknande viskositeter som växellådsoljor är inte att rekommendera då dessa kan angripa gulmetaller (synkringarna) . Se till att dessa inte påverkar gulmetaller om du skall använda en sådan.
