Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Kupéluftsensorn låter 9000
    jun 2005
    Mariestad
    Ni flesta med 9000 har säkert likadan knapp Jag köpte en 9000 igår men märkte idag efter att jag stäng av motorn så kommer surrande ljud från den här knappen i ca 5 minuter sen slutar den surra.... Någon som vet vad det kna vara???
    Hjo
    Det sitter en fläkt där som suger in luft från kupén för att mäta kupélufttempen.
    När det blivit massa damm och skit i den låter den illa.
    Kan gå att rengöra smörja upp, men det brukar komma tillbaks ganska snabbt.
    En ny kostar ca: 500:- man lossar den innifrån, efter att man demonterat det yttre locket.
    Exceptionell mappning
    Dammsugare först.
    Sitter garanterat massa damm runt och omkring den.
    jun 2005
    Mariestad
    Ohhh,tack för snabba svar lite lättare att andas nu
    Finns det någon i Sverige som säljer kjolpaket till 9000 CD -95 ?? Lite tråkigt med original grejor + att en äldre man född -29 haft bilen innan mig, han har lyckats med att repa bakre stötfångare och samtidigt köra typ på stolpe eller något med fram stötfångare. Så båda ser för jävliga ut
    Kristianstad
    Demontera den från instrumentpanelen så kan du plocka isär den tillräckligt för att få bort ALLT damm sen blir den tyst i många år.
    Kjolpaket e de dåligt med, sök efter användaren JEK o kolla hans säljanonser han bygger "specialkjolar" jag gillar inte dom men det finns mång som gör det.
    aug 2005
    Är det nån som har bilder eller länk till steg för steg beskrivning av hur man kommer åt manicken? Eller finns det beskrivet i Haynes?
    Har bilder i kameran (från då jag gjorde detta härom veckan) som ligger kvar hemma, kan lägg upp dem efter lunch.
    Annars är det enkelt:
    1. Ta loss gallret på ACC-givaren utåt.
    2. Lossa ACC panelen, bänd ut den föriktigt med lämpligt föremål utåt.
    3. Lossa ACC-givaren inåt.
    4. Blås rent, pilla bort skräp från fläkt & axel, smörj.
    5. Montera i omvänd ordning.
    6. Njut av tystnaden & vetskapen om att 5 minuters arbete har sparat in 600 :- på en ny givare.
    Lycka till!
    Edit: Passar påatt flytta tråden till "Ljud och elektricitet"
    feb 2004
    Stockholm, men Made in Taiwan
    OT. Sitter typ samma fläkt bredvis värmeknappen för höger framstol i og9-3:an. Denna började låta och hur mycket jag än rengjorde samt smörjde så lät den fortfarande. Sen fick jag för mig att prova att vända på den, och vips vart det knäpptyst Kontstigt hur vissa saker funkar...
    Nu några bilder:
    Kristianstad
    Nu några bilder:
    HAHA!! där var gott om dam i den, damsugare
    Citat Ursprungligen postat av M.L
    Kanske skulle visat hur den såg ut innan jag rengjort den?
    Nädå, den blev urblåst senast för 3 år sedan, nu använde jag bara en liten pensel och borstade rent medan jag blåste "för hand" men den låter lite nu också så jag får ta omtag och även smörja upp den och kanske testa med johnkens metod att vända på den.
    jun 2003
    Upplands Väsby
    Fast pillar man bort den lilla ramen mellan stolsvärmeknapparna och givaren sitter en liten skruv bakom. Skruva loss den. Ta bort värmeknapparna o täcklocket bredvid. Då ska man få ut hela fläktpaketet har jag för mig. Man kanske måste lossa ACC-panelen oxå. Kommer inte ihåg riktigt för de va typ 12 år sen sist.
    9-5AEROkombi -02/ 9-3SS 1,8t-03( 9K 2,3T-200 -91SÅLD)
    Citat Ursprungligen postat av glassguran
    Men jag som gjorde det för "typ 12 timmar sedan" kommer ihåg att det inte behöver lossas någon skruv eller strömställare.
    Den metod jag beskrivit är fullt tillräcklig.
    Lycka till!
    jun 2005
    Mariestad
    Går det att koppla bort den där dammsugaren?? I min finns inget skit men den låter något fruktansvärt
    Enköping
    Citat Ursprungligen postat av ventus
    Om du kopplar ur den så lär inte acc fungera korrekt då detta är kupétempgivaren.
    Kör 9-5 SC -07 2.3t Biopower och NG9-5 -10 TID4
    apr 2005
    Småland
    Prova att vända den uppochner, det hjälper ibland.
