Har en 9000CSE -97 som låter lite raspande
emellanåt när man trycker ner kopplingen
med en växel i. Nån som vet vad det kan vara
för fel? Nån har sagt att det är växellådan, en
annan sa att det kunde vara slavcylindern.
Förslag mottages tacksamt.
9-5 2.0T -02
Flyttar till rätt forumsdel.
KAN va slaven, Men oftast smuts i oljan och luft. Huvudcylindern verkar ha blivit känsligare sen den placerats under instr.panelen istället för krondiket framför rutan.
Tips är att lufta först. Med övertryck.
Använd en Luftman.
Och toppfyll behållaren först. Använder du pedalen så riskerar packningarna att korva sig och då kan du få bromsolja på mattan istället. Kan va bra att lägga en tidning under pedalerna vid denna operation. Då ser du om huvet läcker oxå. Inte alltför ovanligt.
Och skrapet kommer av att det ej frikopplas tillräckligt.
Det KAN va solfjädern oxå. Och är det slaven så passar man ju alltid på att byta rubbet när man ändå rivit av lådan. Det lönar sig. Jag lovar.
Göran
9-5AEROkombi -02/ 9-3SS 1,8t-03( 9K 2,3T-200 -91SÅLD)
