Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Startproblem efter motorrenovering! 900i -91
    maj 2006
    Osby / Helsingborg
    Hej alla saabfantaster!
    I våras gav topplockspackningen på min 900i -91 upp och en varm sommardag började jag jobba med det. När jag var igång och tog isär det mesta rengjorde och smörjdes alla komponenter innan de varsamt sattes tillbaka. Då dagen kom att vi skulle starta kom det ena problemet efter det andra men idag står jag vid en nästan körbar bil igen.
    Mitt problem är nu som följer; bilen går väldigt ojämt med en svajande tomgång. När jag kör på låga varv eller drar på för fullt stryps bilen. CE-lampan släcks och tänds med jämna mellanrum och felkoderna varierar lika ofta (Lamda, LMM signal, tändsignal, tomggångsregulatorn, för hög luft/bensin mix samt för låg luft/bensin mix) och de följer verkligen ingen logik.
    Jag har nya stift och bensin-delen av motorn(tryck, spridare och returer) verkar fungera som det ska. Vacuumslangarna är kollade samt lmm och tomgångsregulator rengjorda och kollade. Spjällhus är kollat och fungerar. Där är god kompression och kamaxeln ligger enligt markeringarna. Det luktar en aning bensin...
    Tacksam för alla tips vad jag kan kolla och hur... har lagt ner så många timmar på denna bil nu att jag inte vill ge upp men jag vet inte vad jag ska fortsätta med!
    Hej !
    Spontant, baserat på empirisk forskning skulle jag säga att fel kamaxeltiming eller luftläckage är heta kanditater efter motorrenovering.
    Dåliga jordpunkter eller på annat sätt skadat kablage är oxo inte ovanligt.
    Sarpsborg, Norge
    Kollat BTR? Sug i slanganslutningen där för at kolla at membranet är helt.
    maj 2006
    Osby / Helsingborg
    Nu *svordom* börjar det närma sig skroten...
    Bilen går fortfarande rätt dåligt och man måste hålla in gasen för att den inte skall dö... den får för mycket bensin alt för lite luft.
    LMM = Ok (drar man ur sladden dör bilen direkt)
    BTR = Ok (bränslet kommer bara en väg)
    Vaccumslangar = Ok
    Kamaxeltiming = Ok
    Luftläckage = Ok (med startgas)
    Ny jordpunkt + kabelskor till jorden = Ok
    AIC/Tomgångsmotor = Ok (rengjord och den reglerar hör man)
    Lamda = Ok (Voltvärdet mellan 0,2-0,9)
    Tändstift/Gnista = Ok
    Spjällhus + boschgivare = Ok (inställda)
    Där är ett konstant undertryck i insuget.
    Bilen går bra om man håller motorn på 1200 varv +
    Bilen hackar och vill dö vid pådrag
    Check engine lyser (AIC Valve (tomgångsregulator) samt LMM Signal)
    Batterilampan lyser starkt vid motorvarv under 1000 och mkt svagt vid motorvarv +1000
    Släpper man gasen hinner inte AIC reglera utan motorn dör oftast.
    Vad säger ni? Skroten?
    maj 2005
    Växjö
    Kolla så du nollat motorn och kammarna en gång till.
    Min gammla 9000 betedde sig på ungefär samma sätt när kamkedjan var slut..
    nu med fiatmotor..
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Citat Ursprungligen postat av sundberg84
    Alltså generatorn har troligtvis fel i en av dioderna, vet du om det är ström i batteriet? Laddar generatorn? Startar bilen lätt för övrigt?
    Har du provat med en annan LMM och tomgångsmotor?
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    maj 2006
    Osby / Helsingborg
    ska kolla nollningen på axlarna igen men komp-testet ligger bra
    Hur många kuggar på kedjan ska det vara mellan nollorna? (og900i -91)
    Nej har inte provat med en annan lmm och tomgångsventil... hittar tyvärr ingen som vill låna ut sina i närheten av där jag bor
    maj 2006
    Osby / Helsingborg
    Startproblem efter motorrenovering! (LÖST)
    Då ska jag återkoppla då bilen är igång igen... kan väl vara bra om någon söker och har samma problem.
    Det som spökade var något som simpelt som tändningen.
    Jag drog ut de fyra tändkablarna och sen satte jag i dom igen... och då fungerade allt som det skulle! Vad som egentligen var fel kan jag inte svara på för jag vet att tändföljden (1,3,4,2 tror jag) kollades när tändkablarna sattes i. Det som jag kan ha gjort är att jag snurrat allt ett steg åt något håll men det borde inte påverka? Det som slog mig var att jag kanske har följt tändföljden men sen tänkt motsols istället för medsols?
  1. Iakttagelser vid motorrenovering efter 29000 mil
    Av Långmilare i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2015-11-26, 18:57
  2. [LÖST] Tänder fel efter motorrenovering OG9-5
    Av Rosenblom i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-02-20, 20:48
  3. [LÖST] Problem efter motorrenovering OG900
    Av 900larven i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-14, 20:03
  4. Problem med oljud efter motorrenovering B202L
    Av jonka i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-04, 01:38
  5. 900i 85 bränsle- och startproblem
    Senaste inlägg: 2005-01-06, 00:16
