Angående glappet i turbon, får den glappa upp och ner så länge den inte glappar i sidled????? tacksam på snabba svar... mvh.
Saab = sömnlösa nätter och slut på fritid.
Hej hej
En turbo får glappa lite lite grann i radiellt dvs i sidled men den får inte glappa något axiellt dvs in och ut.
Den får väl glappa axiellt lite men inte i sidled. Dvs axeln ska väl röra sig lite in och ut ur huset!Ursprungligen postat av mr.Danne
Men någon får rätta mig om jag har fel!
// Tommy
Saablös just nu! Men kunskapen sitter i.
tänk dig att du ser turbon från sidan o greppar i turbinens centrum då går den lite upp o ner men den e inte på bilen och asså d blir ju mindre me oljetryck. men den rör sig inte d minsta i sidled dvs. in o ut i hålet som om d vore nåt annat... hmm hmm
Då gör jag det precis tvärt om är det korrekta.Ursprungligen postat av TommyI
TACK!Ursprungligen postat av jonTe
Hej !
För att ge en hint om axialspelet så kan man nämna att det ligger ofta mellan några hundradelar upp till nå'n tiondels mm.
Knappt kännbart alltså, med olja i lagren känner man det oftast inte alls.
har ev en turbo som jag skall köpa. ´med såg en skada på ett turbinblad. rätt liten skada. sen är det ett glapp.
om man tar turbon och sätter tummen eller ett finger på centrum på turbinerna så går det att skjuta turbinen sida till sida. en mm ungefär, inte radiellt utan på axeln.
är den slut? den sitter inte i en bil utan är utan olja vatten mm.
ett mitsu 15t agg. (det fungerade i den bil det togs ur rök ej och ladda bra.)
vad får den glappa? får den glappa?
Tacksam för svar.
stcs:908 Bilar: 900t8-81 9-5 2,3t-99 900t16-84 9000 2,3t A50
http://www.garaget.org/richard75
Ursprungligen postat av richard75....och med tanke på:Ursprungligen postat av DrBoost
...så hade jag valt en anna snurra.Ursprungligen postat av richard75
sagt och gjort!!
den blev en snurra från en 9-3 viggen. kommer på måndag.
