Mätaren ger inget utslag längre samt att turbon svajar i ljudet när jag släpper gasen kan någon säga vad detta beror på hjälp
*editerade rubrik /MrTurbo*
Kollat slangarna som går till din mätare?Ursprungligen postat av jonniejohannesson
Att det inte längre get utslag måste vara detta, sitter alla slangar kan du nog skicka mätaren i soptunnan. Ljudet från turbon är jag inte 100 på, beskriv gärna ljudet. Svajj och liknande kan ju vara att turbon läcker luft, för att slangen till din laddtrycksmätare hänger lös..?
Om slangen nu inte gör det, är jag ute och cyklar och du kan igonerera detta meddelandet
Detta är ju LYSANDE!
Börja med att skriva vad du har för bil, motor, årsmodell etc. Det är inte lite lättare då...
OK det va ju lite dumt men det e en 9000 2,3t 1995 års och turbon låter som en k-pist ungefär när jag släpper gasen men bilen går lika bra nu som innan.tacksam för alla svar jag får
Hej !
Följ slangen från avlastningsventilen, bakom motorn sitter det en förgrening som går till ventilen samt TuRbomätaren. Sannolikt hittar du att förgreningen är pajjsprutt, eller nå't i den stilen.
