Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: kylarfläkt 9000 går ej!
    apr 2006
    värmland
    Hej. Flera gånger har bilen gått varm (kokat lite) nu men ibland så har tempmätaren varit uppe på rött å ibland inte.. Idag va jag en tur till tippen bara. Tempen va fin (i mitten) å när jag kom hem å öppnade huven sen så kokade den :s Kylarfläkten går ej!! Jag kopplade direktström på den å då gick den så jag antar att de måste va en givare eller liknande som lagt av? Sitter de inte nåt på gaveln på kylaren? Styrs fläkten av termostaten eller en egen givare? Tacksam för hjälp!!
    9000 CSE 2.3T -94
    Norrhult
    Re: kylarfläkt 9000 går ej!
    Citat Ursprungligen postat av wolfpack
    Jo, testa att lossa sladdarna från den och koppla ihop dem. Går fläkten då så bör det vara den givaren som är kass.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    apr 2006
    värmland
    På kabeln till termokontakten hade dom skarvat med en socker bit. jag satte provlampan mot skruvarna men de lös inte ett skit. Samma sak med kabeln till fläktmotorn. Ska de gå ström hela tiden till fläktmotorn eller skickas de bara ström när termokontakten känner av att vattnet är för varmt eller hur funkar de?? Vart mer kan jag felsöka??
    9000 CSE 2.3T -94
  1. 9000 - Kylarfläkt och termokontakt?
    Av Procedomani i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-05-11, 15:34
  2. Kylarfläkt går ofta og9-3 -98
    Av jimel i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-26, 14:30
  3. Kylarfläkt till 9000 vägrar stanna
    Av Mr Green i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-15, 22:04
