Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Kupefläkt 93 aero PROBLEM.?!
    nov 2005
    Eftersom de andra trådarna inte riktigt har samma sympton som mitt problem gör jag en egen.
    Har en 9-3 aero -01.fläkten kan vid vissa tillfälle dö ut helt..eller nästan helt,både på kyla och på värme.
    händer bara då och då..och helt plötsligt börjar den fungera igen.utan några åtgärder.
    märkte även idag när den helt plötsligt la av.att när jag skruvade ner fläkten på "LO" så lät det precis som en cd-växlare bytte skiva från passagerar airbagen,där inne ngnstans.skruvade upp fläkten och ner på "LO" igen och samma ljud uppstår hela tiden.
    ngn smart ide?kom gärna med förslag samt priser vad de kostar och fixa!
    TACK!
    mvh niclas
    jul 2004
    Malmö
    Med stor sannolikhet fläktmotstånd/reglerdon. Kan ha lite olika symptom men det slutar oftast där
    9-3 aero cab - 02 ¤såld¤
    Nu med familjejaguar, X-Type 2,5 AWD
    nov 2005
    när jag gör en felsökning /kalibrering (auto+ off samtidigt) så visar den inga fel.gjorde en sådan felsökning idag när fläkten stannade helt..efter den var klar så startade fläkten igen.gick ett tag sen dog den.
    ska man satsa på reglerdon eller fläktmotstånd när man kör in till saab, för dem blåser en om dem får chansen.
    jul 2004
    Malmö
    Reglerdonet sätter ingen felkod vid kalibrering och det är ett mycket vanligt fel. Lär inte vara så svårt att byta om man är lite händig. Jag lämnade dock in min bil och har för mig att jag betalade ca 2500 för rubbet.
    Här är en av många länkar
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... =reglerdon
    apr 2006
    Växjö
    Min fläkt levde ett eget liv. Gick upp och ner i hastighet och la av helt ibland. Då var det bara kontaktstycket som satt löst i AC panelen på baksidan. Någon händig har lyckats bryta av lösningen till kontakten.
    CosmoBlå 9-3 Aero -01
    nov 2005
    nja min funkar för det mesta..men ibland lägger den av helt..efter några minuter startar den igen..utan att man gör ngt....är de reglerdonet som börjar bli kasst? ...
    har hört rykten runt 1500 inkl arbete på saab?
    jul 2006
    Totalt 1500:- fick jag betala på saab Nyköping när mitt fläktmotstånd dog!
    9-3 aero 2002 (svart)
    nov 2005
    är det samma del?.
    Någon som har artnummer på delen och är den svår att byta själv.
    Någon som vet hur mycket den kostar.
    MVH Jocke
    mar 2005
    Gnällbältet
    Reglerdon hette den på skroten iaf, 400 spänn gav jag för den..
    Lätt att byta själv, bort med handskfacket så sitter den där.
    f.d. saabare
    jan 2007
    Re: Kupefläkt 93 aero PROBLEM.?!
    Citat Ursprungligen postat av Niccco
    TACK!
    mvh niclas
    Prova o läs detta
    hade nästan samma problem och det löstes enkelt.
    Se sista inlägget från mig 27/1
    KOLO
  1. 900 -96 kupéfläkt/AC problem
    Av Bulten92 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-09-04, 10:01
  2. Problem med kupéfläkt 9-5 99...
    Av Freeboo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-07-06, 20:05
  3. Problem med kupéfläkt
    Av Toetenkopf2K i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-26, 22:07
