någon som vet hur man lossar airbag på en saab 9-3, nya karossen,,samt vill skruva loss listerna på dörrar, någon som vet !?
Saab 9-3 , 2.0T
årsm.03 sedan..
Marinblå metalic
Menar du airbagen i ratten? Isåfall använder du en mejsel eller liknande med en diameter på runt 3-5mm. Vrid ratten 90 grader från mittläget och för in mejseln i hålet på rattens baksida (finns ett på rattens högra och ett på vänstra sidan). Använd mejseln för att bända undan den metalltråd/fjäder som låser airbagen mot ratten. Detta är lite knepigt första gångerna man gör det och ganska svårt att förklara, om du gör rätt kommer du att känna att låsningen fjädrar tillbaka när du bänder tillbaka den. Dra sedan airbagen mot dig och den ska släppa utan speciellt mycket motstånd. Ta en sida i taget och var försiktig. Se till att tändningen är i läge Lock eller koppla ifrån batteriet.Ursprungligen postat av g-kraft
[quote=E Larsson]Menar du airbagen i ratten? Isåfall använder du en mejsel eller liknande med en diameter på runt 3-5mm. Vrid ratten 90 grader från mittläget och för in mejseln i hålet på rattens baksida (finns ett på rattens högra och ett på vänstra sidan). Använd mejseln för att bända undan den metalltråd/fjäder som låser airbagen mot ratten. Detta är lite knepigt första gångerna man gör det och ganska svårt att förklara, om du gör rätt kommer du att känna att låsningen fjädrar tillbaka när du bänder tillbaka den. Dra sedan airbagen mot dig och den ska släppa utan speciellt mycket motstånd. Ta en sida i taget och var försiktig. Se till att tändningen är i läge Lock eller koppla ifrån batteriet.[/quote:q53yxlgj]Ursprungligen postat av "g-kraft":q53yxlgj
Inte eller koppla bort batteriet. Du SKA koppla bort batteriet så fort du ska greja med airbagen. Du kopplar bort det och väntar ca 20 minuter. Sen kan du börja greja.
9-5 Aero - Såld
Suzuki GSX 1100
Lev fort, dö ung...
[quote=Glooie]Ursprungligen postat av E Larsson
Inte eller koppla bort batteriet. Du SKA koppla bort batteriet så fort du ska greja med airbagen. Du kopplar bort det och väntar ca 20 minuter. Sen kan du börja greja.[/quote:29kfsqp5]
tackar för alla råd...ska försöka göra det imorgon,,tänkte få loss airbagen så att jag kommer åt audio modulerna så att jag kan lackera de...
Saab 9-3 , 2.0T
årsm.03 sedan..
Marinblå metalic
LARV!! bryt strömmen javisst.. men det räcker med att vänta i 30sekunder sen är bagen död.Ursprungligen postat av Glooie
