Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Remote-fråga.. (Nybörjare)
    Jaha, såhär ligger det till, jag har en saab 9000 cse -95. Till denna har jag nu införskaffat baslåda och steg stereoenheten jag har medföljde bilen och är nån gammal panasonic cd-spelare (tror den heter rdp212 lr nått). jag vet ju sedan tidigare att remotekabeln brukar va blå till färgen. Men nu är den blå redan kopplad till något redan och istället finns det en rosa och en orange kabel som är lediga.. vad jag vet så har det inte varit något ljudbygge i bilen tidigare.
    Är det så enkelt att remoten går till el-antennen? isf kan jag bara kapa av den och låta den hänga bakom stereon och istället eltejpa på remote till steget ist för antennen? (Den funkar ändå inte, är alltid uppe) eller kommer motorn till elantennen få nått ryck då och alltid surra?
    Är det kanske ett bättre alternativ att snurra ihop och eltejpa så både el-antenn och steg går på remoten?
    tacksam för snabba svar, tänkte försök va klar före jobbet imorn kl 1300 :P
    - Judge Not! Lest ye be Judged Yourself!
    Saab 9000cse -95 2.3 Ltt
    Kungsör
    Eltejpa??? För det första innan du gör nånting, sök lite på Internet och kolla hur man gör när man skarvar en kabel. Sen kan vi fortsätta problematiken med din remotekabel
    Citat Ursprungligen postat av dekagon
    Hm tack för svaret det... hjälpte mig.. verkligen...
    nån som kan lösa "problemet" ist?
    feb 2006
    Bromma
    Gissar att du ska ha steget i bakluckan? För att slippa en massa kabeldragning kan du ju koppla ur kabel från antennen istället, då har du ju en färdigdragen kabel.
    Men gör såhär:
    -Lokalisera el-antennens kabel i bakluckan, mät upp att det är rätt med voltmeter.
    -Skarva in dig på kabeln med riktiga kabelskor och crimptång, ingen eltejp!
    -Koppla in i steget och testa att det funkar.
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    okt 2004
    Värnamo
    vad är de för fel med eltejp?
    jag skalade bara min remote och tryckte in den samma håll som orginalkablen går in i elantennen, sen drog jag ett buntband längst upp och tejpa ihop sladdarna snyggt och fint till en sladd.
    syns ju inte för 5 öre hur du kopplar remoten bakom tyget?
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    feb 2006
    Bromma
    Blir det varmt kan limmet släppa, hänt mig många gånger när det gäller eltejp och då måste man göra om. Risken finns då också att den råkar komma åt karrossen och då är det kortis, mindre roligt!
    Garaget.org
    Sådär nu har jag dragit kabel, jobbat och kommit hem igen..
    Var väl lite omoget att brinna på svaret imorse, men jag skyller på trötthet
    jag gjorde iaf såhär, (är första gången jag kopplar på baslåda) köpte biltemas "värsting-paket", hade tänkt köpa mellanklassen, men de var slut så de blev 21mm2, lite i överkant för mitt steg kanske, men men jag ville inte vänta :P
    drog strömkabeln på passagerarsidan och resten på förarsidan (upptäckte inte att batteriet satt på andra sidan förrän kabeln var dragen )
    är riktigt nöjd över kabeldragningen, var ju kanonenkelt och det syns inte det minsta.. (tills man öppnar bakluckan )
    remoten gjorde jag såhär med, jag klippte av den på iso,n och skarvade (med hjälp av både skarvdon och eltejp) på både el-antennen och steget genom att bara vira ihop kablarna. Det verkar iaf vara den blå som är remote som jag trodde, vad jag förstår funkar det som det ska, det låter bra och batteriet var inte slut efter 6 timmar på jobb-parkeringen iaf
    för övrigt passade jag på att dra fram högtalarkabel från slutsteget eftersom jag planerar köpa värre framsystem framöver.
    Jordade gjorde jag under baksätet.. detta kommer jag göra om pga att jordkabeln som medföljde i paketet inte är lång nog att räcka från baksätet och bak utan att lådan står typ kloss mot baksätet = inte bra eftersom slutsteget sitter fastskruvat på baksidan av lådan. Men jag tog iaf o jordade i en av skruvarna som håller tröskeln på plats. den ligger ju an mot plåten där under.. Detta är det jag är mest orolig för, är det OK att ha så?
    Sen hände en sak till som var konstigt. Vänster högtalare fram dog efter typ 5 min spelande.. jag har ju inte rört den.. mkt märkvärdigt, tur jag har planer på att ändå byta ut dem
    jag får tacka för alla svar, även om dom handlade mer om el-tejpens vara lr inte vara .. själv har jag ansett att det är lösningen på alla problem ända sen jag körde Zündapp på högstadiet
    jan 2006
    Lödöse
    Citat Ursprungligen postat av hellraiser
    Säger det samma, GÅR DET INTE MED VÅLD SÅ GÅR DET MED MER VÅLD... ELLER TEJP!
    Saablös just nu! Men kunskapen sitter i.
    Hoppas du vet att Panasonics Remote-Kabel sitter en bit upp, på ISO-Adaptern.
  1. nybörjare
    Av Fp730a i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-02, 14:58
  2. Ny stereo (pioneer) remote fråga.
    Av wolfpack i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-06-28, 16:11
  3. Remote fråga
    Av Pep_sjoberg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-05-02, 23:52
  4. Nybörjare, precis köpt slutsteg o baslåda.. en fråga..
    Av Leckiz i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-03-29, 04:02
