Ämne: bilen går varm!
    okt 2004
    piteå
    bilen går varm!
    jag har ett litet problem med att bilen går varm. det är lite konstigt för att den går upp i temp men om man tar och varvar upp motorn lite så sjunker tempen på en gång så det är som att pumpen inte vill gå som den ska göra. sen tar bilen lite kylarvatten också men det är inte moptorpackningen som är kass. utan det droppar lite från pumpen.
    9-3x TTID 20x9,5
    Börja med att kolla så att kylfläkten funkar innan motor tempen har blivit för hög.
    Gör den inte de så kolla om sladdarna är hela till givaren på kylaren.
    Annars är det nog den givaren som är trasig.
    Om inte så byt termostat.
    I vilket fall som helst ska du byta vattenpump.
    Körde denna innan!
    Kolla kontakten
    Kolla temp. kontakten från givaren så var det på min bil...när man gasa så sjönk tempen direkt....den glappde då...
    okt 2004
    piteå
    Re: Kolla kontakten
    Citat Ursprungligen postat av FLAMEBOY83
    låter värt att kolla up.
    Fredrik.j: det är packningen som har get sig tror jag bara inte självaste pumpen.
    9-3x TTID 20x9,5
    Konstigt ljud?
    Har du nått oljud från pumpen? kokar vattnet?
  1. bilen startar inte när den är varm
    Av jonny95 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-07, 11:23
  2. Bilen går inte när den e varm
    Av nilsson-90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-04, 16:31
  3. Bilen startar ej VARM - Saab 9-5 -98
    Av niklas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-29, 21:28
