Någon som har koll på vad det kan vara för fel när defrostern inte blåser på som den ska?
Har testat med en annan ACC-enhet men felet är samma.
Nåt spjäll eller nåt som kan ha hängt sig?
Någon med erfarenhet?
9-5 Launch 2,3t -98
Kalibrera acc först genom att trycka auto och off samtidigt.Ursprungligen postat av Steman
Får du felkoder där finns det felsökning här på forumet.
Hinner inte med allt.....
Provade med min gammla, då visa den 1 - 22 tror jag. Men den är inte helt 100 i mjukvaran vet jag. Hans acc visar ibland kod 0 av någon anledning och går i kalibreringsläge av sig självt med jämna mellanrum.
Kolla denna tråden http://forum.saabturboclub.com/phpbb1/v ... ght=acc+95 påminner om ditt fel tomas fast tvärtt om. Kanske inte är nått avancerat ändå!
Andreas Palm / Borås
X-saabare kör numera något påställd Subaru Impreza Gt
Kan ju alltid hoppas på att det är något sånt enkelt...får riva ner och se vad jag kan komma åt.Ursprungligen postat av Laspalmas
9-5 Launch 2,3t -98
Sådär..nu är det ordning på luften!
På andra sidan jämfört med korten sitter två stag. Stagen går upp till varsin motor. Axeln på den ena motorn hade hoppat ur. Snäppte dit den med en tång och vips så kommer det luft när det ska.
GOTT!!
Tack Palm och din "saab-kompis"
9-5 Launch 2,3t -98
