Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Dump eller filter på AV 9000 2,3 t 200hk
    Dump eller filter på min 9000 2,3 t 200 hk 1995........ Någon som vet vad som e bäst och inte skadligt för min bil.Har hört något om LMM och vet inte om jag har det
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Du kan ha "Öppen" dumventil på din bil då du inte har LMM Utan en så kallad "MAP Sensor"
    Mercedes SL500 R230 -02
    Ok tack man
    sep 2005
    Vargön
    väldigt konstig fråga då det inte har något med varandra att göra...
    byt båda, byt den ena, ska du inte trimma så byt inget...
    vad är egentligen syftet?
    Mvh Pelle
    Saab 9000 2.3 T -93
    blå cykel -02
    diverse skor
    Avesta
    Mvh Pelle
    Jag skulle tro han vill få pysljudet när man släpper gasen
    //Danne
    Saab 9-5 Aero
    Saab 9000 2,3T Classic
    sep 2005
    Vargön
    är det bara ljudet ljudet du vill åt så kan köra med den dumpen du har som öppen, dra bort slangen som går ner mot röret till filtret och plugga den med en fantakork eller dylikt...om du vill vara snål vill säga
    annars köper du en riktig dump, eller ett öppet filter.
    Mvh Pelle
    Saab 9000 2.3 T -93
    blå cykel -02
    diverse skor
    ok jag undrade bara om något av det va skadligt för motorn
    PELLE OCH DANNE JAG MENAR OM MAN SKA HA DUMP ELLER SÄTTA FILTER PÅ AV DET E DET JAG MENAR KANSKE NI FATTAR NU
  1. Öppet luftfilter eller insatts filter? 9000
    Av Fimpen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 50
    Senaste inlägg: 2011-03-09, 17:51
  2. Öppet filter & dump på 9-3 Aero 01:a
    Av Airflow900 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-22, 03:45
  3. Öppen dump samt öppet filter på 9000 2,3 turbo?
    Av niborn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-15, 01:42
  4. Planer på att byta led. Frågor om dump och filter
    Av Fredrik_ff i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-02-06, 22:11
  5. Lysdioder dump och filter
    Av Fredrik_ff i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-02-01, 19:28
