Första frågan om vart blinkersrelät sitter är nu avklarat, tack för den hjälpen!
Nu kommer jag till mitt problem nr 2 dock.
Det är så att jag är inte människa till att får igång blinkersen på 99:an.
För att försöka få någon logik i min frågeställning tänkte jag dela upp problemet i tre delar som var för sig innehåller de tre olika komponenter (Blinkersrelä, körriktningsvisare och varningsblinkerskontakten) som på något sätt är anknutet till blinkersen.
Blinkersrelä
Denna har fyra anslutningar: 49, C, 49A och 31.
31:an är inte ansluten till någonting så vitt jag förstått det så de vållar inga problem.
49A är heller inga problem för den ska gå raka vägen till blinkerslampan på instrumentpanelen.
Men de sista två undrar jag över vart de ska gå. Någon måste väl matas med ström (jag misstänker 49)? ska den andra sedan gå till körtikningsvisaren?
Körriktningsvisaren
Denna har fyra anslutningar. Två stycken av dessa är till höger och vänster blinkers så dessa är inga problem. Sedan sitter det ett stift "mitt emellan" stiften till högervänster. Vart ska den gå är det den som ska koppla ihop med C på blinkersrelät eller ska det matas +12V här?
Varningsblinkerskontakten
Denna har fyra anslutningar också. Även här finns Left/Right så dessa är inga problem. Sedan finns det ett stift som det står + på. Ska det matas 12 volt på denna direkt eller ska den komma någonstans från de övriga komponenterna?
Måste lampan i strömbrytaren fungera för att blinkersen ska fungera korrekt (jag är ej säker på att lampan i den brytaren jag har är hel).
Ja, jag hoppas att någon som har en saab 99:a skulle kunna kolla upp dessa saker åt mig. Är det något otydligt i det jag skriver så fråga bara så ska jag fösöka förklarar bättre.
Till den som löser detta problem åt mig är jag evigt tacksam!
mvh.
/Viktor
