Tjena!
Har fått lite problem med min og 900-86 med förgasare.Det började i fredags när jag åkte hem från jobbet.Det var dimmigt och fuktigt då då dog bilen gick inte och starta.Sen tar jag bort fördelaren och torkade i den.Då hoppade bilen i gång gick som en klocka.Sen hände samma sak i går och ja torkar fördelaren och kör iväg.Sen när jag ska åka hem så vägrar den starta.Torkar födelaren men den går riktigt dåligtså fort jag lägger i driven eller backen så dör den.Håller på länge och försöker få igång den.Men det går inte det är tvär död.Plockar bort fördelaren igen torkar i den skrapar på rotorn då hoppar bilen igång.Lägger i driven då dör den.Startar igen och höjer tomgången till ca 1500-2000 rpm då lyckas jag få hem den.Sen imorse när jag ska testa samma sak går som en påse nötter
Vad kan felet vara?Måste ju vara nått med fördelaren/rotor/kablar??
bilen är en OG 900-86 med förgasare och automatlåda
