Är det bara att byta ut boxen o ge sig ut och köra ?
Har ej öppetfilter eller sportsystem än. Detta stryper givetvis lite.
Men är det nåt annat man bör tänka på ?
Och vilken bil gäller det? Din 9k Aero? Isf MÅSTE du MINST borra luftburken! Annars blir det dåligt.
edit. Skrivet av Airflow...lätt ölpåverkad
Japp min 9000 aero, ja det ska på ett öppet filter förr eller senare ändåUrsprungligen postat av Magnus Aero
Men det är alltså lugnt om man stoppar i den boxen bara sådär ? även fast man inte får ut samma effekts som me sport system o filter.
Boxen ökar väl bänsletryck o sånt med ? så skiten inte spikar eller tar skada?
ed e inte 3" främre på den komfiguratonen i sånt fall kan turbon få de svätigt ... risken fins att den haverar pga de .. sen hur troligt de e e en anna sak nu ska ajg ut å springa i mina nya skor
livet börjar vid 4000 varv
Visst det funkar säkert.. men det är inte allt för nyttigt för turbon.. kan bli lite för varmt, ja hade iaf väntat med att trycka ner boxen tills ja fått dit en 3" DP med minst en sportkisse alt. racekisse och ett fullflödessystem. onödigt att slita på grejerna mer än nödvändigt.
edit: gascan var snabbare
Opel Astra J OPC 2012
Okej, ja avgas sys kommer det med förr eller senare men får ta lite i taget har inte råd me allt på en gång så.Ursprungligen postat av _oxygene_
Ok.. då kan det vara värt att vänta med boxen till du har ett fullflödessys. annars kan du ha otur och så kostar det mer en väntat.Ursprungligen postat av hammarslag
Har du inte råd med allt så skall du böra i rätt ända, fixa racekisse och system, ett 3 tum framrör gör mer än vad man tror.
//MH
Drömmer om att ha 5 st entuiastbilar.
1 st viggencab, 1 st 9000 Aero, 1 st 9-5 Aero
2 st og900 cab
Har man inte råd med allt på en gång så går man andra vägen. Först skaffar man avgassystem. Detta kan man slänga på direkt och köra med så länge GLT är stabilt och inte skenar. Ger en viss prestandaökning direkt. Men jag antar att du köpt boxen beggad när tillfälle gavs, I så fall är det bara att låta den samla lite damm tills det är möjligt att investera i resten.
När man satt i ny box ska man ju adaptera den genom några hårda gasningar 2.000-5.000 rpm på en högre växel. Det blir ganska jobbigt för din turbo med original avgas. Så jag skulle inte ens rekomendera att sätta i den för att "hålla sig i skinnet" med gasandet tills vidare.
Okej, vad går ett bra men billigt fullflödes systen på ? helats då, antar att det inte räcker med halvsats ?Ursprungligen postat av Tomtefar
Får nog bli JT om du ska ha ett billigt, fast A-Alts 2,5" halvsats kan ju räcka. Du bör nog se dig om efter nån form av metallisk katt också, orginalet är lite väl trångt..
9-3 SC Aero M6 -06
