lådan är snart nere, det är bara högra drivaxeln som jag inte fattat hur jag får ur???
ok, lådan är nere, var ínte så svårt igentligen.. nu till det roliga, den ya lamellen samt tryckplattan är 228mm, mina gammla var 215, så då sket sig allt ändå.. blir att beställa ny koppling och montera ihop skiten till veckan.
Den långa drivaxeln är lagrad under generatorn. Detta lager tas enklast bort genom att generatorn demonteras och hela lagerhuset (med nedre fästet för generatorn) tas bort.
Så är det på min 9-3 och det är nog lika på din bil!
Per L
nja.. det var bara att dra lådan utåt så halkade drivaxeln ur lådan.
kan bli till att lossa ändå när lådan ska ihop igen... brukar vara lite kinkigt annars...Ursprungligen postat av Saaben
Rätta mig om ja har fel, men visst går det smälla dit 228mm kopplingen?
Är mig veterligen samma svänghjul på "alla"..
va?? det skulle faan inte förvåna mig om det var så...Ursprungligen postat av Weggen
Det finns bara 1 svänghjul i allafall så den kopplingen bör du kunna använda.
Hinner inte med allt.....
