Hejsan.
Har ett underligt fel som uppenbarade sig för måndags. Dagen efter att jag tvättat bilen, (det var -10c ute) men jag stog i tvätthall, gjorde inte rent inne i cupen och hade aldrig nyckeln ur tändningslåset.
Problemet jag har är att sen i måndags när jag skulle åka iväg så går inte min nyckel runt i tändningslåset?? jag stoppade i nyckeln i tändningen i måndags och skulle vrida runt, tvärstopp! Tänkte jag vafan äre frusit så då körde jag kupe värmarn mot låset , i ca 15min, då blev det hett som fan,efter ett tag fick jag runt nyckeln då med många ruckninar osv.
Så långt frid o fröjd, sen den dagen har jag hela tiden fått sitta ca 30sek-1min och rucka med nyckeln o försöka pressa ner den ännu mer ner i låset fast den är helt nere,till slut går den runt, vad fan beror detta på?
Nyckeln ser inte det minsta slitet ut, kan tillägga att när man drar ur nyckeln ur låset ska det ju låta och en liten skyddsbit ska ju gå fram i låset så det inte kommer smuts, det gör det inte längre. Låter ingenting!
Ska prova reserv nyckeln nu men jag vad jag kan se så är nycklarna inte slitna på några konstiga sätt, likadana båda två.
Vad ska jag göra, vad kostar det att fixa detta?
bilen: saab 9-3 aero 2001. 5d
PS! har även provat låsolja då , dumt kanske?
PS! efter en del inlägg på forumet kan jag även berätta att mitt rattlås inte heller verkar funka för jag kan dra min ratt hur som helst fast nyckeln inte i, och rattlås ska vara aktiverat?
mvh/mattias
