Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Byte av bränslepump.
    Min Saab 9000 CSE 2.0t -97 26.000mil tok vägrar att starta.
    Har provat bytt tändkasseten utan bättre resultat.
    När man vrider på tändningen så surrar bränslepumpen hela tiden.
    Hörs som om att den inte bygger upp något tryck.
    Så jag ska testa att byta pumpen i helgen.
    Skulle gärna vilja ha en beskrivning hur man byter pumpen innan jag river.
    /Tacksam för svar innan helgen.
    jul 2006
    Sollentuna
    Byte ett par ggr på min -88:a vet inte om det har skett någon större förändring på senare år...
    Kolla i bagagen, längst in mot baksätet.
    Där sitter en rund lucka ca 25 cm i diameter.
    Ta bort den och där under sitter pumpen. Lite pilligt att få ut den men det går relativt lätt att lirka upp den, brukar få vrida den innan den går ut.
    Observera också hur den ligger då jag tror det är viktigt med rätt position vid monteringen igen.
    Lägg någon tidning i skuffen då det lätt rinner ut lite bensin, luktar inte så gott med mattorna indränkta med bensin.
    Slangarna sitter med vanliga tryckklämmor sedan är det två kontakter som ska bort.
    Var försiktig med nipplarna då de kan gå av om man har otur.
    Ska helst inte torrköra dem men jag vet att skrotarna/bildemonteringen kör ett par sekunder med dem för att se om de är OK.
    Annars tror jag att Biltema säljer pump till 9000 för en bilig penning.
    9-5 Aero -00, kombi rules... -> Såld -> KIA = 7 års nybilsgaranti = släng dig i väggen saab
    Fakta om livet: Flest leksaker när han dör vinner...
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    För det första kan det vara bra att släppa på trycket; ta ur säkringen för bensinpumpen och prova att starta motorn några gånger (fast i detta fall kanske det inte är nåt tryck).
    Sedan ut med bagageklädseln. Sitter med små dolda skruvar.
    Upp med luckan.... och nu blir det besvärligt: Slangarnas nipplar måste lossas men det är jäkligt svårt utan att ha sönder dem, men det kan underlätta med 5-56. Därefter ska plastlocket lossas och den brukar sitta hårt! Verkstäder har ett specialverktyg, men man kan knacka runt den med ett lagom trubbigt verktyg.
    Sedan är det som sagt lite joxigt att fiska upp hela pumparmaturen, men det går med envishet. Själva pumpbytet bör ge sig själv när man kommit så långt.
    /J
    aug 2007
    Vetlanda/Småland
    Citat Ursprungligen postat av cedete
    Och om man har knäckt nipplarna, vart får man tag i nya? :P skulle byta pumpen igår och knäckte båda 2 vart kan man köpa nya? har frågat på mekonomen men dom hade inte
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Citat Ursprungligen postat av Joo
    På svenska bil köpte jag mina.
    Mercedes SL500 R230 -02
    bränslepump
    Nipplarna är inte så dyra, däremot ett helsicke att byta på plats.
    Jag gav upp och åkte på att byta ena slangen med nippel.
    mbh
    loca
  1. Byte bränslepump OG9-3
    Av Engström i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2013-10-19, 22:16
  2. Byte av bränslepump og9-3
    Av Daniberg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-01, 00:34
  3. Byte av bränslepump 900 2.0 T 96
    Av Simba1 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-07-15, 18:21
  4. Byte bränslepump OG9-3??
    Av boje82 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-20, 15:10
