Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Felkod för LH.. 424920, och kod 22491 vad är det?
    aug 2006
    Sthlm
    skulle vara riktigt tackssam om någon kunde svara på frågan om vad felkoderna betyder
    fick fram 4st felkoder, vet vad 2 av dem betyder
    1^ signal från LMM för hög
    2^ Lambda, bränsle/luftblandning för fet
    Och felkoderna jag behöver ta reda på är:
    424920 (permanent)
    22491 (till och från)
    går mkt olika beroende på väder, tempratur..
    känns tam till och från..
    HC-värde ca 300-400 :S
    Saab 9000 T16 -90
    ------B202L------
    Garret Tb25/31
    Röd Apc/di
    3*bar bränsletrycksregulator
    3" helsystem från turbo
    Öppet luftfilter i papp
    laddtryck 1.0bar
    bosch dumpventiler 2st (med hårdare membran)
    vart borde effekten ligga? ^
    den går på friskt när det är regn ute och kyligt i luften, problemet är greppet upp emot 100 km/h då, men där över 100km/h går den bra.. 0-100 på ca 7,5 sek vid någolunda bra gång och tort underlag (full tank och 2 passagerare)..
    ^mycket tacksam för hjälp!
    Mvh Frank
    Norrhult
    Re: Felkod för LH.. 424920, och kod 22491 vad är det?
    x2491 Mixture Improper At Idle
    Säker på att du inte fick med en siffra för mycket på den andra koden?
    På x2492 står det iaf Mixture Improper Driving.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    aug 2006
    Sthlm
    okej, tackar!
    tror inte att jag skrivit en siffra för mkt..
    men ska kolla upp det..
