CE-lampan på 900SET -96 har lyst lite till och från under sommaren men nästan alltid slutat om man stängt av motorn och satt igång den igen. Det är lambda sonden den varnat för.
Men förra veckan började bilen gå ganska dåligt och tappade kraft och ryckte, speciellt efter man motorbromsat.
Lyfte på huven idag och upptäckte att det pös någonstans vid torpedväggen. Det visade sig att denna slang,
http://www.student.itn.liu.se/~nilho239/bil/bild1.jpg
http://www.student.itn.liu.se/~nilho239/bil/bild2.jpg
http://www.student.itn.liu.se/~nilho239/bil/bild3.jpg
, var i "ganska dåligt skick". Fixade slangen och nu går bilen bättre men fortfarande inte helt ok. Tog en testrunda och tryckte på ordentligt och motorbromsade mycket och det var inga problem. Däremot när den fick stå på tomgång så gick den ner i varv några gånger och höll på att dö. Laddtrycksmätaren pendlade en del oxå men höll sig på nedersta skalan.
Vad är denna slang till?
Kan den ha något med ce-lampan att göra?
Som sagt så började ce-lampan tjata nån gång i början på sommaren och jag har väl kört ett par hundra mil sen den börja, kan det varit skadligt?
