Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Bakre högra rutan är sönderslagen kan man använda bilen? OG9-5 SC
    jul 2006
    Målilla
    Några ungjävlar har troligtvis kastat en sten på den högra bakre rutan på min 9-5 kombi. Det är själva kombirutan som är sönderslagen. Vad kan det kosta att fixa?
    Får väl ta det på glasförsäkringen.
    Kan tilläggas att hela rutan är krackelerad, dvs ser ut som mosaik.
    Kan man använda bilen utan att få hela skuffen full med glas?
    Rutan är plastat utifrån med plast och tejpad inifrån. Skall bara köra landsväg och ej dra släp/husvagn
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    Re: Bakre högra rutan är sönderslagen
    Rutan är limmad och det lönar sig att ta det på försäkringen.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-07-27 klockan 23:51. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Hinner inte med allt.....
    jul 2006
    Målilla
    Pratade med Saab idag och rutan är inte limmad enligt han jag pratade med. Den lilla rutan kostar 3200 spänn att fixa. Faan vad dyrt alltså. Jo det lönar sig att ta allt glas på försäkringen i princip.
    Kanske var så dyr för att den är eluppvärmd och det kanske sitter antenn i rutan.
    Jag skulle inte påstå att det är farligt att köra med rutan. Dock skulle jag inte ha några värdesaker innanför. Självklart kan rutan rasa in, men jag skulle inte påstå att det är farligt. Känner du så så kan du ju ta bort allt splittrat glas och tejpa för byggplast eller liknande.
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    jan 2006
    göteborg
    tejpa med silvertejp som täcker utanför glaset så håller det ihop.. hade det så på en vinter sladda volvo kombi..inte bra att sladda stolpe med en kombi
    stolt ägare av en 9000 Aero 94a
    Rosvik
    om den är plastad å filmad så äre bara å tuta å köra, kan dock tillägga att han du pratade med på saab yrade i nattmössan, rutan är limmad
    Dra näven genom rutan, dra med en skruvmejsel runtom och dammsug så slipper du fundera på om den ska rasa in när du kör. Tror iofs inte den rasar in ändå om det inte är hål i den, brukar sitta ihop ganska bra.
    Och om jag inte missminner mig så ska den allt vara limmad!
    Johan
    9-3 2,0t -01
    Eftersom antennen sitter där känns det dumt att ta ner den om man ska forsätta använda bilen...
    Jag skulle försöka sätta vanlig bred transparent plasttejp över hela glaset, även försiktigt från baksidan också (lite beroende på hur det ser ut), sedan kan det få rasa hur som helst och fångas upp i tejpen. Om det var så du gjorde så är det väl inget att oroa sig för. Det finns inga värmeslingor i rutan, bara antennslingor.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-07-27 klockan 23:52. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jul 2004
    Om det är den lilla rutan längst bak på sidan du menar så är den limmad,monterar dessa dagarna i ända
    Grå 850 T!!!!
  1. Använda överbliven båtblandning i bilen?
    Av whiskeycola i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2020-11-02, 21:17
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2016-06-08, 18:55
  3. Kan man använda bilen utan SID OG9-5
    Av JanneHagnell i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-16, 00:29
  4. Går det att använda bilen med SID urkopplad? NG900
    Av MrEsso i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-04-15, 09:10
  5. Tvättade bilen - rutan sprack
    Av SaabAero i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-06-15, 09:04
