Håller på att byta högtalare i dörrarna på min saab 900ng och undrar vilken av kablarna till högtalarna som är plus respektive minus?
900 V6 SE 96:a
Just nu väldigt sketen!!
Det spelar inte någon roll egentligen om du kopplar - på + och visevesa. (om du är jätte noga med att högtalarna skall slå åt ett visst speciellt håll). Men du kommer inte att komma upp i den effekten på sådana högtalare så det är inte någonting att bry sig om. Så det är med andra ord bara att plugga i precis som du vill.
Däremot om du har en baslåda med dubbla element i samma utrymme så vill du att dem skall slå åt samma håll.
Det spelar visst roll!
Om högtalarna hamnar i motfas så kommer de att motarbeta varandra! När en högtalare trycker utåt för att skapa ett övertryck i luften och den andra går innåt så ger den ett undertryck och högtalarna motverkar varandra.
Det är framförallt basen som blir lidande av att högtalarna jobbar i motfas.
Jmf med den aktiva bullerdämpningen i Saab 340 och 2000 flygplan, där sitter det högtalare i väggarna som matas med flygplansbuller i motfas (180 gr) och dämpar det buller som passagerarna upplever.
Högtalarkablarna bruckar ha ett "streck" på ena ledaren, jag brukar sätta den till minus, men kolla bak på stereon hur de är kopplade och koppla alla högtalare lika.
Om kablarna skulle vara omärkta, så kan man testa med att koppla ett batteri till varje kabel och se om konen hoppar utåt eller innåt. Koppla så att alla hoppar utåt eller innåt, dvs åt samma håll.
The only thing I fear,
is running out of beer!
Hej.
Ja det är super viktigt att du kopplar högtalarna lika.
Om jag inte kommer i håg fel så är det stift 1 på kontakten som är plus och 2 som är minus.
Lycka till
Thomas K 9-5 2,3t bilder på bilenhttp://
