Kort och gott. Enklaste vägen att dra en 21 mm2 kabel från batteriet till bagaget osynligt? Samt detsamma för lågnivå + remote från huvudenheten till bagaget.
Mvh Karl
Mvh Karl
Min första kabel, en 21mm² drog jag igenom vid pedalstället ungefär, kommer inte ihåg exakt, men det fanns en gummiplugg där som jag kunde komma igenom..
När jag blev lite mer seriös och drog en 35mm² med skydd (för att klara reglerna i installationen inom Emma - tävlingsregler i billjud) så gick jag in bredvid en befintlig kabel ungefär rakt bakom batteriet, på insidan av plasten som sitter mellan vindrutan och torpedväggen på "motorsidan" och sedan ner vid en stor gummibälg på passagerarsidan (med strömkabeln klädd i skydds-slang)..
Så det beror väl lite på hur seriöst du vill göra det..
Nu är min 9-5:a förvisso en 03:a, men jag tror inte att det skiljer så jättemycket mellan dom olika årsmodellerna..
Väl inne i kupén finns det gott om plats i original-kanalerna utmed trösklarna på bägge sidor. Jag har lyckats knö ner en himla massa kablar.. På vänster sida går det 35mm ström, högtalarkablar samt en 8mm ström (som matar CD´n fram från mitt bakre batteri) och på högersidan går högtalarkablar, optisk kabel samt 2 styrkablar till DSP mm i originalkanalen.. Lite knöligt att få igen den efter all dragning, men det går med lite god vilja
Ett tips kan vara att demontera ryggstöden i baksätet - mycket enkelt att få igenom kablarna till bagaget då - med ryggstöden kvar är det INTE enkelt att göra det bra.
Lycka till..
Påstår Pelle
Numera utan Saab...
