Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Nytt ljud i min 9-3
    Nytt ljud i min 9-3
    Har en 9-3 -99 med as2 som jag ska fixa lite bättre ljud i.
    Det finns tusen trådar om detta, har läst dom flesta men har lite frågor.
    Jag ska köpa ett fyrkanaligt steg från MDS som ska driva dörrhögtalarna och mina 6"*9".
    Jag ska ha steget i bagaget och måste dra kabel. Adaptern jag köpte har en din till fyra rca-honor. ska alla fyra till steget? eller ska jag ha en helt annan adapter? såg bild 5 på backes, jag tror jag har den på bild 2.
    Kan jag ta ström från antenn fast jag inte har el-antenn, är det fördraget ändå? eller måste man dra strömkabel genom hela bilen?
    Hur många kablar ska dras totalt? Funkar det med enkla rca kablar eller måste det vara dyrare med bättre kvalitet? Är det stor skillnad?
    Hoppas ngn orkar svara
    Mvh Robert
    9-3
    mar 2006
    Eskilstuna
    Ska du ha ett steg, så drar du en rca kabel = 2 hanar (1 röd & 1 vit alt 1 röd & 1 svart).
    Har du ingen el antenn så kan du ta ström från belysningen i skuffen eller nån baklampa.
    Kablar som ska dras är rca som du vet, ström och jord, strömmen tar du från batteriet. Kom ihåg att dra rca och ström på varsin sida av bilen annars kan du få störningar.
    Om du fäller baksättet så kan du ta jord från massor av bra ställen.
    Angående kvalitet på rca, använde först biltema´s som verkade kraftiga, men bytte rätt snart upp mig till mds och det blev en jävla skillnad.
    Koppla gärna in en säkring på strömkabeln.
    Lite osammanhängande men alltid något.
    Nån annan som kan fylla på?
    Om man tar ström från baklamporna, måste man ändå ta ström från batteriet?
    9-3
    Du måste ta ström från batteriet då lamporna är inte säkrade mycket nog för att kunna driva steget (12 volt, 10ampere) och slutsteg behöver betydligt mer "kräm" än så.
    Från lamp-kabeln skall du dra en så kalla "remote" kabel till steget.
    Fäst en kabelsko på bakre positionsljuset så kommer det lösa sig. Då du vill att steget skall vara igång hela tiden. Fäster du på broms, dimljus så måste du ha den lampan igång hela tiden för att steget skall vara igång.
    En säkring skall sättas på + kabeln så nära batteriet som möjligt, du behöver inte göra det, men det är att rekomendera fall elfelsolyckan skulle vara framme.
    Det är själva +kabel dragandet som är det jobbiga i det hela. Arbetar själv med det just nu.
    Ok, då är ja med, tack för svaren!
    Mvh Robert
    9-3
    Bör man ta bort någon pol från batteriet när man håller på med stereon, när man gör vad isf?
    9-3
    Lycksele / Umeå
    Tar det man det lugnt bör det inte behövas men om du vill vara säker så ta bort + kabeln.
    ok, tack
    9-3
    jag skulle ha dragit alla kablar men inte fäst kabeln till batteriet innan all kabeldragning är klar.
    Men tar du det lugnt så är det nog inga problem
    då var det klart, allt gick perfekt, 4h totalt + att ja fick köra en 9-5a polisbil mitt i allt . Det vart grym skillnad på ljudet, tack alla som svarade på mina frågor!
    Mvh Robert
    9-3
    maj 2006
    Sweden , trollhättan
    hej vad är de för adapter man behöver för att kunna koppla i ett slusteg ? jag har en 9-3a 99a med as2 tror jag (har inga högtalare i dörren)
    Saab 9-5 kombi Aero Salmon edition 02a
    dec 2006
    Tänkte bara påpeka säkringen mellan + polen och steget. Den ÄR viktig. I en bil, där hela karossen är jord, är det mycket lätt att det blir kortis.
    En kompis tyckte inte att han behövde en sådan säkring och det slutade med en glödande kabel från batteriet till steget och en skaplig bilbrand.
    Saab 9-3 2,0T 1998
    // J
  1. Nytt ljud i hatthyllan, og900
    Av Timez i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-10-28, 00:42
  2. Nytt ljud i bilen :D
    Av jensii i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-07-22, 05:16
  3. nytt ljud
    Av andersu i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-27, 23:03
  4. nytt ljud!!
    Av krillew i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-09, 15:51
  5. Nytt ljud i bilen!!!!
    Av MrBlue i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-03-29, 12:46
